Författare Ämne: Fläktkonvektor Carrier 42  (läst 5788 gånger)
Utloggad knalle
  • Stad/land: SV. Borås
  • Antal inlägg: 11
  • Solfångare och värmepumpar ä mitt liv.
« skrivet: 12 januari 2006, 19:11:44 »
Är det någon som fått oljud i sin Carrier? Min för "luftoljud". :-\
Villa på 125 kvm (1 1/2-plan) byggår 1970.
Solfångare 10 kvm och ack.tank 1000 l. Eco Air 105 dockad till tanken. Carrier 42 fläktkonvektor.
Golvvärme i hobbyrum och förråd ( 20 kvm ).
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Fläktkonvektor Carrier 42
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2006, 20:33:11 »
Du har väl gjort rent filtret under konvektorn?
Utloggad knalle
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2006, 22:25:19 »
Ja, det är inte det felet. Ljudet kommer framförallt på högre fläktvarv.
Inga vibrationer från motor och lager kan kännas.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2006, 10:32:40 »
Jag vet att dom väsnas lite på högre fläktvarv, sen vad som är normalt eller inte är nästan omöjligt att svara på om man inte står på plats och lyssnar.
Det är oftast ingen mening att köra högre hastighet en 1 ev. läge 2.
Automatläget är inget jag rekommenderar, det blir bara surrigt.
Utloggad knalle
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 11:53:33 »
Tack för dina synpunkter Jocke montör. Jag började att lägga ihop 1 + 1 och kom fram till att det var nog bra att blåsa ur lamellpaketet! Detta är nu gjort och konvektorn fungerar som den skall. ;D
Alltså - det filter som sitter under konvektorn på Carrier fungerar ej tillfredsställande utan lamellpaketet behöver blåsas ur då och då. Jag körde med tryckluft och dammsugare. knUp
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2006, 17:04:37 »
I en monteringsanvisning från IVT (IVT's fläktkonv. är av fabrikat Carrier 42) läste jag att de rekommenderar att man monterar en tätlist på insidan av plåtkabinetet mellan plåten och filtret. Då filtret inte sluter helt tätt och gärna släpper in damm där.
/Mikael
