Författare Ämne: Jordfelsbrytare som "fastnat".  (läst 6609 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 13 februari 2016, 11:37:17 »
Våran 40A 3 fas jfb har löst ut. Och går inte att återställa. Den envisas med att stå i mittläge. Det går inte dra ner "spaken". Har ni råkat ut för något liknande?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
SV: Jordfelsbrytare som "fastnat".
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2016, 15:06:09 »
Inte ens om du lirkar och drar den fram och tillbaks flera gånger, ev med huvudbrytaren frånslagen?
Det är i så fall mycket möjligt att något mekaniskt har gått sönder i den. Eller möjligen (speciellt om den sitter kallt till) att utlösningsmekanismen kärvar och inte vill gå tillbaks.
Vad är det för fabrikat på den och hur gammal är den?
Säkrast är nog att byta ut jordfelsbrytaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2016, 00:36:07 »
Den har fastnat. Hamnade i sopor. 10 år. Något bra märke, glömde namnet, med nollan till vänster. Nu köptes en Häger med nolla till höger. Fick dra om nolla  men nu fungerar den.
Den gmla gick inte att rubba. En faa svetsades fast... Kontanten...
Tur den gick. Jsg hittade en popup uttag med ren korts. Petskydet gick sönder och molla o fas villade nästan mot jorden...
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2016, 08:59:02 »
Intressant!
I höstas släckte jag ned ett halvt hotell i Spanien när jag satte i en stickpropp  i ett uttag med petskydd. Det blev en blå blixt. Automatsäkringen och jordfelsbrytaren på rummet gick, men dessutom en huvudsäkring. Har inte hört att någon annan råkat ut för det förrän nu.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2016, 14:45:01 »
Vad är det för fabrikat på det uttaget och typ? Bild?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2016, 19:25:58 »
Popup uttag. Har 2 till.
