Författare Ämne: Caldo X35 K2/K3  (läst 2731 gånger)
Gunnar Wester
Gunnar Wester
Caldo X35 K2/K3
« skrivet: 10 februari 2016, 08:31:31 »
Är intresserad av Daikin Caldo X35. Eftersom Daikin enl egen uppgift fasat ut K2 redan i höstas är jag förstås angelägen om K3 som är den nyare modellen och som uppges vara tystare.
Enl återförsäljaren/installatören fick han leverans så sent som i december och då endast K2, vilken han utgick från var den nyaste modellen. Är det ytterligare skillnader mellan K2 och K3 än ljudnivån? Hur gör vi för att få den senaste modellen?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Caldo X35 K2/K3
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2016, 11:27:23 »
Om återförsäljaren fick in en K2 I Decamber så kan det bero på att han hade en låst order sedan innan som blockerade artikeln i systemet.
Om han beställer en ny maskin nu så får han en K3.
K3 är tystare med K2 är effektivare i verklig drift.
(anledningen till högre effektivitet på en K2 är att den har ett högre flöde i hastighet 1-4)
Beroende på vad som är viktigt för dig så väljer du modell därefter.
Mvh
Daikin
Utloggad Tommie brunell
SV: Caldo X35 K2/K3
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2016, 20:47:31 »
Kan man beställa en caldo x35 K2  om man är intresserad av större luftflöde? Caldo x35 har den 6 fläktläge eller har jag fel uppgifter?
Mvh Tommie Brunell
Utloggad Daikin_
SV: Caldo X35 K2/K3
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2016, 13:44:48 »
Hej Tommie,
det går dessvärre inte att beställa en K2 längre.
Om ÅF har en I lager så kan du få en sådan. Alternativet är att byta kort på innerdelen efteråt.
Både K2 och K3 har quiet + 5 hastigheter att välja på
Det är I första hand de lägre hastigheterna som är tystare.
En K3 I fläkt 3 har ungefär samma flöde/ljud som en K2 I fläkthastighet 1.
Ju högre fläkthastighet du väljer desto mindre blir skillnaden I ljud.
Mvh
Daikin
