Författare Ämne: Hur ska man tolka rotavdraget?  (läst 6387 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 06 februari 2016, 15:09:25 »
Hur ska man tolka ROT-avdraget?
Om jag äger mitt bostadshus samt ett annat hus som jag tex hyr ut samtidigt som jag äger några fritidshus.
Får jag mao bara göra rotavdrag på fastigheten där jag är folkbokförd + fritidshusen men inte det hus jag hyr ut då det inte är ett hus jag bor i och är folkbokförd på samt att det inte klassas som fritidshus  Sc:,h
Jag tolkar det som om att man bara får göra avdrag för de ställen man bor på, samt fritidshus, skillnad hade varit om jag tex bor i ett hus på veckorna och i ett annat på helgerna, då verkar det som om man kan göra avdrag på båda boenden då man i princip bor där lika mkt trots att man är folkbokförd på en adress  Sc:,h
Rätta mig gärna och förklara om jag misstolkar det här  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur ska man tolka rotavdraget?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2016, 15:24:44 »
Ja det stämmer, du får inte göra ROT-avdrag på ett hus som du hyr ut (om inte dina föräldrar bor där).
Om du själv brukar båda husen så kan du göra ROT-avdrag på båda även om du inte är skriven på det ena.
Är man osäker så kan man skicka frågan till skatteverket, dom svarar snabbt.
Over and out!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2016, 15:26:17 »
Du kan hyra ut ett annat hus ( max tre st hus)...och få ROT avdrag för arbeten i dessa hus.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2016, 15:39:49 »
Två olika bud  :)
Kan tex min mor gå in och vara ägare med 1% i mitt hus och sen göra rotavdrag trots att hon inte varken bor eller är folkbokförd på husets adress?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2016, 16:55:46 »
Två olika bud  :)
Ja! Så var det iaf. 1% räckte.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2016, 21:32:36 »
Man får INTE ROTavdrag på kommersiella fastigheter och dit räknas fastigheter som man hyr ut och tex kan lyfta moms på arbeten mm.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2016, 22:30:17 »
Uthyrning av en/tvåfamiljsfastigheter är ej momspliktig och man kan ej lyfta moms.
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2016, 23:26:39 »
Och inga avdrag om man renoverar??
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2016, 23:41:14 »
Driver man privatuthyrning av max tre st en/tvåfamiljsbostäder...kan man få ROT avdrag...med max 50.000 i skatteavdrag/ägare.
Inga övriga avdrag.....
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2016, 09:53:49 »
Det stämmer inte, här är ett exakt citat från skatteverkets informationsbroschyr :
Uthyrd bostad
Om du hyr ut din bostad kan du varken få rot- eller rutavdrag för arbeten som utförs under uthyrningstiden.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2016, 10:00:47 »
Två olika bud  :)
Förut gick det att vara flera ägare och alla utnyttjade rot, men from. 2015 täpptes det hållet till med tillägget att man måste vara skriven i bostaden man söker rotavdrag för om det inte gäller ens föräldrar eller fritidshus.
Men om det är din mor som är delägare i huset så kan det fungera, jag har fått ok på ett sådant jobb där föräldrarna äger huset där sonen är skriven..
Over and out!
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2016, 11:16:02 »
Tycker det verkar lite luddigt jag det här  ???
Jag tolkar det som om man bara kan göra rotavdrag på den adress man är skriven, dock finns undantag om man tex bor på två ställen, tex är skriven på en bostad men har en ett extra boende under veckorna för tex jobb, då kan det fungera att göra rotavdrag även för den bostaden trots att man inte är skriven på den bostaden.
Dock verkar det ju som att det fungerar att göra rotavdrag på sina fritidshus, tex om jag äger en sommarstuga i Grebbestad och en vinterstuga i Sälen samt en jaktstuga i Jämtland då de klassas som fritidshus.
Dvs att man har rätt till rotavdrag på den adress man är skriven på samt de eventuella fritidshus man har  Sc:,h
Som jag tolkar det är det inte OK att låta sin mor gå in som ägande i huset med 1% bara för att kunna nyttja rotavdraget, om hon är skriven på en annan adress då min bostad klassas som just bostad där jag är skriven, skillnad kanske om det rört sig om ett fritidshus  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2016, 17:07:08 »
Uthyrd bostad
I så fall har reglerna ändrats fr o m 01012016.
2015 gick det bra att utnyttja ROTavdrag för reparationer i flera olika uthyrningsfastigheter.
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2016, 20:11:46 »
Jag hade ett fall med ett takbyte i ett litet hyreshus där ägaren bodde i ena lägenheten (tot 4 lägenheter) och där blev det inget rotavdrag. Det var för ca 2 - 3 år sedan.
Nu mins jag inte hur skatteverket resonerade för det var inte jag som "bråkade" med skatteverket  utan fastighetsägaren själv.
Jag kan ju även nämna att ägaren var jurist till professionen.
Men eftersom jag på dom senaste åren bara sporadiskt sysslat med ROT och då i "enkla" fall har jag i dag knappast full koll på hur läget är i dag, tidigare var det en av mina huvuduppgifter dock.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2016, 20:47:39 »
Ägare till flerbostadshus kan ej få ROT avdrag....
....vilket Jonas Sjöstedt m fl betraktat som orättvist.
  • Dot gäster: 2270
