Författare Ämne: Värmekurva  (läst 13144 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Värmekurva
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2006, 12:59:25 »
du hadde för varmt när det var milt om jag fattar rätt? & nu har du ökat ratten till +1. dett betyder att du kommer få änuvarmare när det blir milt !
höj till kurva 10 & vrid ratten till nånstans mellan -1 & -2 så du får samma börvärde som du har nu.
Utloggad joppe59
  • Antal inlägg: 17
SV: Värmekurva
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2006, 00:37:19 »
Nu har vi kommit rätt
Det har varit +5° i veckan och nu i helgen har det varit över -20°
Just nu är det -25° och vi har ca 22,5° inomhus
Det tog några veckors intrimmning. Det blev perfekt med värmekurva 10....
Ha dé
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Värmekurva
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2006, 00:01:03 »
lite att tänka på, när du ändrar kurva så ger en högre kurva en brantare stigning & en lägre urva en flackare stigning.
när du rör på ratten så ligger du kvar på samma kurva, men ändrardig uppåt eller neråt paralelt med kurvan.
ska försöka förklara vad jag menar, men plocka fram diagramet i instruktionboken först, blir lättare o förstå då.
du ska ha en kurva som stämmer med ditt hus.
har du bra temp vid -5 men får kallt vid -15 så har du en för flack kurva, du behöver en brantare kurva som släpper på mer värme när det är kallt
har du bra temp vir -15 men det blir för varmt vid-5 så är kurvan för brant.
du ska hitta en kurva som ger samma temp vid alla olika ute tempraturer, den om du vill ha varmvare eller kallare, då kurvan kanske inte ger den inne temp du vill ha så vrider du på ratten.
(vid finjustering så kan du tita i displayen & där se hur många grader är värdet ändrarsig med när du vrifer på ratten (är värdet ändrad med 3 graden när du hunit fram till 1:an på skalan)
3 grader (1 på skalan) brukar ge ca en grad i inomhus temp.
Det där var en bra förklaring!
Var det så det funkade ::)
då ska man efter snart två år av rattande försöka hitta rätt kurva :P
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Värmekurva
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2012, 20:50:36 »
"har du bra temp vir -15 men det blir för varmt vid-5 så är kurvan för brant." detta blir ju också för flack kurva, antar att du menar "har du bra temp vid -5 men det blir för varmt vid -15 så är kurvan för brant."
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
