Författare Ämne: Här är ett tips på billig och snygg solfångare.  (läst 7401 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 04 februari 2016, 17:23:21 »
Hade sedan länge en ide att ta inluften via luftspalten bakom panelen. Alternativt luftspalten på taket.
Sedan tänkte jag att det ger så lite och skulle bli negativt på sommaren när vi alltid haft problem med för varmt. Detta var dock innan jag installerade bergvärme och kunde nyttja frikyla. Idag testade jag min ide. Flyttade in röret bakom panelen och pluggade hålet genom panelen.
Det var runt nollan ute och solen hade varit framme, dock på väg bakom träden. Inluften blev genast 10+ grader högre. Det höll faktiskt i sig och sjönk sedan långsamt när solen gått i moln. Så i kombination med ftx ger det ett tillskott. Som vanligt solfångare ger det nog inte mycket. Däremot om man har tilluftsventiler skulle denna variant fungera, dock inte så trevligt sommartid.
Tilluften stiger enbart ca 1 grad vid 10 grader ökning på inluften så tillskottet blir bara 89 Watt(vid det flöde jag(tror) vill ha). Så inte så mycket men avluften blev 15 grader som kommer kunna ladda kb-tanken  :)
Om inluften blir 50 grader sommartid så kommer det enbart tillföra 89*3 Watt om det är 22 grader inne, vilket är försumbart jämfört med alla fönster. Hade jag tänkte på det så hade jag aldrig gjort hålet i panelen :(
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Här är ett tips på billig och snygg solfångare.
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2016, 19:12:32 »
 Ja det är många som luras att tro att om tex luftintaget till ftxen tas på vind el likn så höjs tilluften med motsvarande grader mot utomhus. Värmen på vinden är en del av klimatskalet och sugs denna värme bort ökar värmeavgivningen genom vindsisoleringen och vindsatmosfären förorsakar åtminstone en fördubbling av filterbytena. Enda gången en x-tra förvärmning genom tex markrör el dyl är i växlare som kräver avfrostning. Använder själv luftspalten mellan takplåt o yttertak som luftsol under några veckors vårsol vilket dessa dagar ger ett rejält tillskott till verkstaden dessa få dagar men då är soltakytan 150 kvm.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2016, 14:34:22 »
2 grader ute nu.
Noterade även att den inatt var som minst 2 grader varmare än ute. Kan dock vara givarfel, köpte en loggbar utegivare som jag ska kallibrera mot givaren i inluften.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2016, 16:54:46 »
Fungerar även bra som värmelager. När temperaturen ute sjunker så sjunker det långsammare bakom fasaden. Har inte varit en gnutta sol idag men ändå flera graders skillnad :)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2016, 18:03:45 »
1994 byggde jag ett modulenthus.
Det hade bara en frånluftsvärmepump och ventiler ovanför fönsterna men dessa ventiler mynnade ut bakom fasadbrädorna.
Det fanns alltså inga synliga ventiler på utsidan.
Fanns säkert hus som hade denna lösning 5-10år innan detta.
Att man kan vinna ett pris för detta nästan 20 år efter men inte så konstigt då juryn kanske inte  .,;- om befintliga lösningar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2016, 23:56:52 »
Kul att du använde det på ett av visen som jag skrev i första inlägget.  tummenupp Hur gjorde du sommartid, öppet fönster?
Något jag har märkt också är att lagringseffekten fungerar otroligt bra. Även en dag helt utan sol så hålls inluften minst 1-2 grader varmare ända fram till morgonkvisten. Så när kvällskylan kommer krypandes så kyls insidan på panelen långsammare än utsidan. Har haft 5 graders skillnad mitt i natten då temperaturen ute sjönk fort.
Inluften har i snitt varit 3 grader varmare än uteluften sedan jag körde igång systemet och då har det inte varit många soltimmar. En solig dag så var det 6 grader varmare dygnstemperatur. Max skillnad ca 15 grader. Ska bli intressant att se när inluften faktisk kommer värma.
Skulle jag byggt huset förberett för detta system så skulle jag byggt en tung vägg för att änny bättre kunna lagra värmen till natten. Genom att jag har ett ventbatteri till inluft och avluft kopplat till acktank så kommer jag ha den funktionen på så sett en del av året. Gissningsvis runt 0 grader och kallare. Skulle även kunna förvärma inluften med borrhålet men det smakar nog mer än det kostar i form av lägre kb till vp. Men kommer dels återanvända energin i avluften samt "dygnsutjämna" temperaturen.
Angående priset håller jag med att det var konstigt. Inga direkt banbrytande saker. Finns ju betydligt mer avancerade system. Men kanske var det enkelheten som gjorde det eller så var det helt enkelt dåligt med bidrag.
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2016, 06:56:15 »
Måste ha varit dåligt med kandidater om ett av skälen är att han värmer varmvatten till badkaret med värmepumpen.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2016, 21:21:41 »
Ja, tyckte dom fick det att framstå som något otroligt smart :)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2016, 14:26:29 »
Några soliga dagar. Idag då det blåser blev det bara runt 10 grader.
Det ger ändå en bra höjning av luften. Men kommer nog inte ge någon nämnvärd minskad energibesparing. Detta då vi temperaturen direkt ökar inne när solen tittar över trädtopparna, maxat 24.4 grader inne trots att vp varit avstängd från kl 7 och minst 12 timmar framåt. Men mindre välisolerade hus med lite mindre fönster så kanske man kan dra nytta av det.
Däremot kommer det ge ett gott tillskott till köldbärartanken. Hoppas att det ger många gradtimmar på 30 och varmare. Då kan jag värma poolen och faktiskt få ordentlig nytta av solfångaren. Nästa steg är att nyttja takets luftspalt. 200m2 svart tak med 30 grader lutning borde ge bra energi sommartid när solen står högt  tummenupp
