Författare Ämne: Hjälp med expanssionskärl  (läst 3127 gånger)
Utloggad trappern
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Nyfiken på allt inom VVS
« skrivet: 04 februari 2016, 16:38:32 »
Hjälp måste få tips om hur jag skall göra med inkopplingen Det gamla kärlet på vinden läcker genom taket och jag skall sätta en trycktank i källaren som jag tänkar koppla på
returledningen så den biten är inga problem. Men det går två värmerör upp till kärlet på vinden, ett från toppen på pannan å ett från returledningen. Min undran är kan jag plugga
dessa två eller skall jag koppla ihop dem. Pannan är en Klafreström Skall försöka bifoga en bild om jag klarar det. Hoppas på snabba tips det är ju vinter Tack på förhand!!
kjelle
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
SV: Hjälp med expanssionskärl
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2016, 20:09:25 »
Har gogglat lite fram o tillbaka verkar som jag måste sätta en Syrventil på det röret som kommer upp ur pannan. Snälla är det ingen rörkrökare eller någon annan här som kan hjälpa mig!
« Senast ändrad: 04 februari 2016, 20:11:14 av trappern »
kjelle
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2016, 20:24:46 »
Har du ett slutet expansions kärl så måste du en syrventil.
Röret till expansion kärlet borde du kunna plugga.
Sätt det nya på kalla sidan.
Jag skulle lätt ringt en rörmokare.
Vad var fel på det gamla kärlet? Ett öppet system är ju att föredra
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2016, 21:04:18 »
Tack för svaret. Försäkringsbolaget som skall betala vattenskadan ville att vi monterar ett slutet system o tar bort rosthögen på vinden. Då får vi montera en syrventil skall man sätta den på stigaren från pannan? Kan man plugga det andra röret som kommer från vinden det
som ansluter på returen Fel kollade lite om syrventil den skall ju monteras på vV ledningen
har komunalt vatten o då skylle den heta 3065. Men då kan jag tydligen plugga dom rören som nu går till vinden
« Senast ändrad: 04 februari 2016, 21:13:54 av trappern »
kjelle
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2016, 19:18:37 »
Montera ett nytt öppet rostfritt kärl på vinden. Det gamla är väl säkert 50år.
Monterar du ett slutet kommer blåsan paja efter typ 5 år.
Oavsett så borde du ringa en vvsare. Han kommer säkert vilja sälja ett slutet kärl till dig och en massa klämkopplingar..,
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2016, 19:22:56 »
Är det inte kärlets volym som avgör om man kan ha ett slutet kärl?
