Författare Ämne: Vind trumma Miele tvättmaskin  (läst 4153 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 04 februari 2016, 10:05:42 »
Vår Miele W986 tvättmaskin, som inte är mer än 17 år, verkar ha gett upp med ett fel jag aldrig hört talas om på en kvalitetsmaskin. Trumman verkar ha blivit vind så att öppningen i trumman kastar runt 10 mm. Öppningen verkar också släpa i gummibälgen så att när den centrifugerar smälter gummit och det ryker ur tvättmedelsfacket. Det skramlar lite oregelbundet också.
Det verkar inte som trumman sitter löst.
Nån som hört talas om nåt liknande?
Antar att det hände sist vi tvättade några lakan, antagligen låg väl allt i en klump när den körde slutcentrifugeringen i 1600 rpm.
Antar att det är en maskin som drar ner statistiken för Mieles "designad för 21 års livslängd". Den vi hade före klarade 21 år innan den gav upp.
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
SV: Vind trumma Miele tvättmaskin
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2016, 15:52:56 »
Kontrollera upphängningarna på sidorna. Kan ha blivit skadade
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2016, 16:41:59 »
Jag lyfte just av locket och kollade, och det måste vara axeln till trumman som krökt sig. Allt sitter ihop ordentligt, och om man kör centrifugen på 400 rpm så löper remmen och remskivan perfekt, men trumman vobblar inne i yttertrumman.
Aldrig hört nåt liknande på en Miele.
Nån som behöver en reservdelsmaskin, eller som tror sig kunna fixa den? Lär skänkas mot avhämtning vad det lider.
Blir nog en ny tumlare också, den fungerar iofs utan anmärkning, men det är väl lika gott att fixa båda, de är ju lika gamla. Det är en kondenstumlare, T495C.
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2016, 08:35:25 »
Nu tror jag att jag har fixat problemet temporärt. Jag hoppas den funkar tills det kommer nåt bra erbjudande :)
Jag öppnade fronten och plockade bort bälgen och med en tving mellan inner och yttertrumman kunde jag får tillbaka trumman i läge. Det knäppte plötsligt till och sedan satt den på rätt ställe.
Jag tippar att trumman sitter fast i axeln med nån typ av plåt eller nåt som spruckit och som nu hoppade tillbaka i rätt läge.
Vi får köra den lite försiktigt framöver.
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2016, 23:00:09 »
Nu sitter hela trumman löst och maskinen har gjort sitt.
Har gått och väntat på att krängarna skall komma med nåt erbjudande på Miele och såg att Elgiganten hade 15% i helgen, kollade med tretti.se och de hängde på med 10% bara i kväll. Eftersom de låg 10% under Elgiganten och verkar kunna leverera snabbt blev det en ny maskin därifrån.
Om nån behöver reservdelar till en WPS986 så är det bara att komma och hämta den. Funkar perfekt, utom just trumman. 😊
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2016, 10:27:49 »
tretti.se är verkligen bra.  tummenupp
Vår LG börjar ge upp också, den borstlösa motorn var uppenbarligen inte outslitlig, börjar låta på lagren...
Och vår värmepumpstorktumlare från Electrolux (Eller husqvarna?) har inte torkat bra på länge, svårt när man inte kan rengöra förångare och kondensor ordentligt som på en vanlig kondenstumlare.
Någon som vet om dom löst det bättre på nyare maskiner?
Men det är väl svårt, eller???
« Senast ändrad: 01 mars 2016, 10:29:41 av Rickard »
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2016, 15:38:11 »
tretti.se så länge du inte behöver åberopa garanti eller transportskada så fungerar det. Annars är det kalla handen och inget svar på reklamation!
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2016, 20:45:07 »
Vi hade inget problem när spisen krånglade. Ringde Electroluxservicen och de kom ut och fixade. Men det var ju inte tretti som fixade.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2016, 21:00:41 »
Precis det är så det fungerar om man är medveten om det och tretti.se upplyser om det när man reklamerar.
Hitta själv företag som handhar reklamation, fixa till problemet, det är väl inte vara problem!
För min del några decennium kund, har slutat att handla där!
  • Dot gäster: 2558
