Författare Ämne: För liten cirk-pump  (läst 1847 gånger)
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
För liten cirk-pump
« skrivet: 03 februari 2016, 22:18:13 »
Har en wilo rs25/6-3 p och jag får inte upp några flöde på mitt golvvärme system.. Vilken storlek är nästa efter denna?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: För liten cirk-pump
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2016, 07:58:06 »
Låter konstigt om du skulle behöva kraftigare cp än så om inte du har väldigt länga slingor har du kollat så inget stryper samt luftat.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2016, 08:57:22 »
Det är rätt intressant att köra en cirkpump med grova korta slangstumpar i en hink eller balja. Man lyfter ögonbrynen när man ser vilket flöde de presterar vid optimala förutsättningar.
Det förklarar också den låga hastighet cirkpumpen i min F1245-12 går med när den laddar min 300 liters arbetstank via några meter 28-rör.
Tror nog också på strypningar/skräp eller luft.
Man kanske skulle spola igenom slinga för slinga med en jetpump?
Jag hade en radiator alldeles i slutet av ena slingan som inte blev varm efter installation. Jag stängde alla andra radiatorer och skruvade upp hastigheten till max på pumpen och då släppte vad det nu var som strypte och den har fungerat fint sedan dess.
