Författare Ämne: Hur får ni bra temperatur i sovrum med FTX?  (läst 15858 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 02 februari 2016, 23:02:14 »
Tjohoj,
Har äntligen meckat ihop FTX och stängd alla fönster och altandörrar. Nu blir det för varmt i sovrummet. Ingen värme i rummet, 3m3 fönster, två av väggarna ytterväggar, isolerade innerväggar och mellanbjälklag, svalt garage under. Förutsättningarna känns ganska bra för att kunna få svalt, men icke. Nu när det är hemska +5 ute så är tilluften 20 och omöjligt att få bra temperatur i sovrummet. Även när det var någon minus var tilluften 19 och blev över 20 grader i sovrummet när vi vaknade. Känns som det måste vara -10 till -15 eller kallare för att inte behöva kyla rummet. Mao kommer vår frikyla i stort sett gå året om i sovrummet, vilket känns lite märkligt.
Hur gör ni som har FTX men inte kyla? Tätar dörrarna, tilluften och öppnar fönstret? :)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur får ni bra temperatur i sovrum med FTX?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2016, 08:00:52 »
Du kanske får öka undertrycket lite, strypa tilluften i sovrummet och sätta in en friskluftsventil genom väggen?
I vart fall med så pass stort undertryck att du får in lite kalluft via ventilen.
Sommartid lär det bli odrägligt, men då kan väl frikylan få gå utan att det är "konstigt".
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2016, 09:28:31 »
Är inte 20 grader ok vi har antagligen 21 grader i sovrummet lika som överallt annars.
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2016, 09:32:30 »
Jag skulle aldrig acceptera så kallt som 20 grader i nått rum i huset, min 21,5
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2016, 11:53:02 »
Vi ligger nog också på 21,5  märkligt hur väl man känner 1 grad kallare eller varmare.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2016, 14:03:19 »
Har inte ditt FTX-aggregat någon styrning av återvinningsgraden?
Till-luften bör inte vara högre än ca 18-19 grader, annars får du problem med övertemperaturer lätt. (Om du inte skall köra med luftvärme vilket är mycket ovanligt i Sverige.)
Tanken är att återvinningen skall minskas när utetemperaturen stiger för att vara helt avstängd när du närmar dig 15 grader ute kanske. Har du mycket tillskott av sol och internt genererad värme kan den behöva stänga ner tidigare, speciellt om huset är välisolerat.
Vad har du för aggregat?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2016, 15:38:54 »
Du får sänka värmen i hela huset, det är den fördelen man har med FTX ;)
Är ganska säker på att du har varmare än 20°C i övriga delar av huset. tummenupp
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2016, 18:49:04 »
Har runt 22-23 i övriga huset men vill ha 18-19 i sovrummet. Med memoryskum i madrassen blir det lätt för varmt. Men även utan så skall man helst ha runt 16-18 för att sova bra.
Funderade på att dra ett rör mellan inluften och tilluften till sovrummet med en backspjällsventil. Sedan en fläkt med termostat, så när det blir för varmt startar fläkten och blandar in uteluft direkt i tilluftkanalen. Vill helst inte borra fler hål i fasaden. Men det kommer nog ändå inte räcka till så stor del av året så satsar nog på frikylan direkt.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2016, 19:03:38 »
Salda RIS 400 vek Eko. Det har motorstyrt sommarbypass.
Hur tänker du att det skulle bli problem med övertemperatur? Även om jag nu skulle få 25 grader tilluft, vilket skulle kräva över 40 grader på inluften, så skulle jag inte få varmare inne än de 22 jag vill ha inne.
Meningslöst att sänka återvinningsgraden om det finns värmebehov inne. Då försvinner ju poängen med att ha en effektiv återvinning. Enda gången det är lönt är när det är kallare ute än inne och man har kylbehov inne.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2016, 20:41:05 »
Men att få en temperaturskillnad på 4-5 grader mellan några rum i ett hus är ju nästan omöjligt om inte huset saknar isolering och har extremt högt effekt behov. Jag har inte ftx och har 22 grader i huset. Det är omöjligt att få under 20 grader med avstängd värme mitt i smällkalla vintern. Du får nog helt enkelt ha öppet fönster om du vill ha så mycket kallare i det rummet än i övriga.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2016, 22:03:30 »
Med isolerade innerväggar, golv, och vanliga tilluftsventiler är det inga problem.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2016, 22:17:37 »
Ljudisolerade systemet lite mer idag så kör det på 50% istället för 40% nu, samt isolerade innertaket till sovrummet idag, får se om det blir någon skillnad, 10 grader kallare ute också så kanske märks.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2016, 07:59:32 »
17 grader tilluft och drygt 19 i rummet i morse. Godkänt. Verkar kräva -5.
Nu är frågan hur jag kopplar frikylan. Får klura på det.
Ingen annan med ftx som upplever problem med för varmt sovrum?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2016, 21:14:47 »
Jo, fast bara sommartid.   ;)
Just nu har jag 15-16 °C på tilluften i sovrummet, 1 °C ute och 20 °C frånluft.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
