Författare Ämne: Vill återvinna vent-värme till bra kostnad.  (läst 4948 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 12 januari 2006, 01:58:29 »
Hej på er, nu har jag suttit och läst igenom forumet under ca 3 timmar. Mycket intressant läsning.
Dock noterade jag en del saker, som tex varför man ofta säger att det inte är lönt att återvinna värmen i ventilationen om man kör VP?
Det är väl ALTID lönt att återvinna värme/energi?
Jag har tänkt återvinna min värme, nu kör jag direktel + två kaminer, och det sker ju via en värmeväxlare av nått slag. (Det är värmeväxlare jag pratar om här nedan oxå, inte nån form av VP)
Det jag funderar på är om jag ska köra på återvinning av vent-värmen o konvertera den till varmvatten eller ska jag tillföra den som varm friskluft?
varmvatten behöver man ju alla dagar på året så på sikt är väl det vettigare?
Jag är inte beredd att lägga en +10000:- på ett återvinnings-system, det känns så fel.
skulle jag kunna använda mig av värmepaket likn dom som sitter i bilar och låta vent-luften passera där och sedan låta den kalla friskluften passera genom ett likadant värmepaket på vägen in i tex ett rum?
om frånluften är på 20 gr och den passerar genom x antal värmepaket av x storlek så borde jag kunna få dom 20 gr (minus ett visst svinn) att hamna i vattnet som cirkulerar för att sedan tas me in i rum av tilluften?
Jag har pumpar hemma, värmepaketen kostar inte mycket och ventilationsrör/vattenrör på detta. Borde inte krävas nått exp.kärl i den bemärkelsen, bara en behållare för vattnet. Tummen sitter inte mitt i.
Är jag fel ute?
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vill återvinna vent-värme till bra kostnad.
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2006, 06:53:34 »
Se bara till att fylla med glykol och sätta dropp-plåtar med ledning till avlopp där du sätter din hemyggda värmeväxlare.
Effekten blir nog sämre än på en aluminiumvärmeväxlare, men visst borde du kunna förvärma inkommande ventluft med en slik konstruktion.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2006, 10:27:50 »
Det kan vara tveksamt om man har bergvärme att försöka återvinna energin i frånluften av flera orsaker.
En VP-kWh kostar ca 1/3 av elpriset per kWh så med dagens elpris så det tar lång tid att tjäna tillbaka investeringen i en frånluftsmodul.
Tar du pengarna som en frånluftsmodul kostar och lägger på djupare borra tjänar du troligen mer.
Frånluftsmodulen ska ha en egen cirkpump som även den drar lite el så då blir besparigen ännu mindre.
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 10:29:29 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2006, 10:45:21 »
Det beror på hur man återvinner värmen från ventilationsluften. Det jag är emot är återvinning genom att värma ingående köldbärare till värmepumpen. Det ger en verkningsgrad under 10 % oräknat elen till återvinningsenhetens cirkulationspump. Minus i många fall när den är inräknad.
Återvinning genom värmeväxling med inkommande ventilationluft om det är möjligt att göra detta kan vara en mycket bra affär. Verkningsgrader på 60-70 % verkar vara möjliga och ventilationsfläktarna behövs i de flesta fall ändå.
Värmepaket av den typ som sitter i bilar kan vara tveksamma. De arbetar ofta i tvärström vilket ger dålig verkningsgrad. Det behövs inte bra verkningsgrad i en bil. Varmt vatten finns i överskott. Även om det går att få till ren motströmsväxling måste vätskeflödet balanseras mot luftflödena för att det skall bli bra verkningsgrad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2006, 12:01:20 »
Kan kanske denna sida vara av intesse i sammanhanget, http://www.dantherm.dk/Files/Filer/pdf/products%20%20ventilation/Elite_-_swedish_brochure_%284pages%29.pdf
65% verkningsgrad, tror det är svårt att ta tillbaka mer enegi utan en vp ju mindre tempdiff ju svårare att få tempövergång
Jag tror att en frånluftspump betalar sig ganska snabbt, har ivt 490 sedan ½år och den är billigare än en LV-pump trots att den är en komplett el-panna på samma gång. Har fungerat utmärkt även om jag har mer att önska av en vp. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5984.0.html
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2006, 12:04:07 »
Hej, ja dropp-plåtar va ju en sak jag inte tänkt på :P
"Återvinning genom värmeväxling med inkommande ventilationluft om det är möjligt att göra detta kan vara en mycket bra affär. Verkningsgrader på 60-70 % verkar vara möjliga och ventilationsfläktarna behövs i de flesta fall ändå."
Det är detta jag menar, att återvinna värme på detta vis måste ju vara intressant ur alla synvinklar? De kan inte vara försvarbart att skicka ut så mycket värme/energi.
(Om man inte värnar om kråkorna:) )
Eftersom ventilation är A & O så har man mycket att vinna på det.
Det jag var orolig för med värmepakets-varianten(från bil) var just verkningsgraden.
Tänkte om det gick med flera st... men det lutar mer åt ren luft-luft-växlare.
Tänkte bygga en egen, efter en ritning jag fann här på forumet.
Det jag skulle vilja ha är en ren tom vent-trumma, 1000*500*500 (L*H*D).
JAg letade igår på nätet efter nånting likn men fann inget.
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2006, 12:10:58 »
hplp: Du han posta ditt inlägg mellan där lite snabbt:) Tack för länken, den var intressant:)
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2006, 12:22:36 »
Detta kan oxå vara ett alternativ  http://www.airstar.se/index.asp?id=1
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2006, 12:25:52 »
Varför inte ett gammalt kylskåp, färdigissolerat med bra dörr.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2006, 12:36:27 »
ellen: Absolut, tack för länken, dock tycker jag att i stort sätt alla färdiga lösningar är för dyra, det verkar inte så svårt att tillverka själv, jag har verkstad och tummen på rätt plats så jag ska testa själv först 8)
hplp: Ja, du ser, ett sådant har jag i garaget :D
Ska genast greja till själva växlaren:)
/B
230 m2 sutteräng.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2006, 13:51:14 »
Jag kom på nu att jag ju har ett torkskåp jag ska kasta, där har jag ju dessutom ett tillskott av värme inbyggt :D
Storleken gör inget då jag har en megavind jag inte kan nyttja, bara att isolera hela torkskåpet så är den biten klar iaf.
Vet inte hur bra fläkt det sitter i torkskåp, kan den skyffla tillräckligt med luft IN i huset?
/B
230 m2 sutteräng.
