Författare Ämne: Rotormotor trasig?  (läst 3180 gånger)
Utloggad dom547
Rotormotor trasig?
« skrivet: 02 februari 2016, 12:39:17 »
Jag har en rotormotor som antingen är trasig eller en rotationsvärmeväxlare som går för trögt.
larmet för att värmeväxlaren inte fungerar larmar ofta och när jag öppnar och tittar så har rotormotorn slutat driva. Den står dock och vibrerar som att den inte orkar driva runt. Med lite hjälpstart så börjar den snurra igen för att efter en slumpmässig tid stanna med samma symptom.
Någon som kan ge tips på hur jag tar reda på om motorn blivit svagare (kan den bli det?) eller om rotationsvärmeväxlaren börjat gå trögare?
SV: Rotormotor trasig?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2016, 13:00:36 »
Är rotorn remdriven? I så fall kan man kränga av remmen och känna om den går lätt eller hakar fast i nåt läge.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2016, 21:10:33 »
Har själv ett Fläktwoods RDKR aggregat där rotorn stannat.
Jag köpte ny rem men det visade sig att lagrena i motorn kärvade, kändes när jag snurrade på axeln och remmen avtagen, jag beställde nya SKF-lager för 98kr ink. frakt och nu går den som en dans igen tummenupp
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2016, 20:10:26 »
Vilken typ av motor är det?, sitter det en kondensator till motorn?, då kan den vara dålig.
