Författare Ämne: Bergvärme i 60m brunn?  (läst 9740 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Bergvärme i 60m brunn?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2016, 22:20:02 »
Tänkte precis det samma. Med lite tur är där bra grundvattenflöde. Och ett till hål på 60m borde väl räcka annars. Om ni eldar så mycket.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2016, 08:33:29 »
Har du bra tillrinning så skulle grundvattenvärme kunna fungera.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2016, 09:07:22 »
Brukar man inte behöva 2 st borrhål då så det förbrukade vattnet kan återföras i den andra borran men reglerna kanske skiljer i landet och man behöver ju inte följa alla regler heller.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2016, 09:13:27 »
Om ni ändå skall borra ett nytt hål så är det väl bara köra på det befintliga så länge. Då kan ni dessutom få en uppfattning hur bra "berget presterar" så på så sett bättre veta hur djupt ni behöver borra det andra.
Ja, om inte kostnaderna att byta hål blir för stora så tycker jag det låter som något att testa. Daikins BVP drar ju dessutom ner effekten om brinet skulle bli för kallt.
Får fundera på det en vända till när vi har bytt till kommunalt VA.
Mvh/Nylund
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2016, 09:15:36 »
Ja, har funderat på det. Dock behöver jag ju då installera en sänkpump i hålet och sedan borra ett nytt för återföring. Koaxialvärmeväxlare behövs ju också om jag inte kör på en (dyr) med inbyggd (Qvantum).
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2016, 09:19:35 »
Hur tänker ni lösa vent när du byter bort 360. 60 meter borra i kombination med en flm är ju inte så lite men endast 60 meters borra utan flm låter nog i klenaste laget för att ens prova. Tror att även de andra tillverkarna har funktion som styr ner effekten beroende på brine tempen i alla fall Nibe har det men dom har i dag ingen vp i lämplig storlek.
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2016, 09:43:36 »
Tror Terrawatt värme har pumpar med inbyggd växlare också.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2016, 10:36:56 »
Med ett 60 m. borrhål så skulle jag inte rek någon maskin. Även om vi har en frekvensreducering så är frågan om den skulle reagera snabbt nog med tanke på hur snabbt ett sådant hål kan kylas ner.
I kombination med en FLM så kan det fungera, I värsta fall så kan du borra ett hål till.
Mvh
Daikin
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2016, 11:07:26 »
Hade tänkt att sätta en kanalfläkt (EC) och bara skjuta ut värmen utan återvinning. Alt. FLM som du nämner.
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2016, 11:09:51 »
Mvh
Daikin
Ok, tack för input. Då lutar det nog åt att borra ett nytt hål direkt.
Har ni någon återförsäljare i Kungsbackatrakten som ni kan rekommendera?
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2016, 11:19:31 »
Det finns en offerttjänst knutet till detta forum. Kanske prova den?  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52885.0
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2016, 11:28:48 »
Tack! Ska prova den. :)
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2016, 11:38:44 »
Om du är lite händig så får du en egen Flm med hjälp av en kanal kylare men ska du koppla den mot endast 60 meters borran bör den nog ha automatiskt avfrostning men även om du tänker borra ett till hål är det ju inte fel med återvinning ändå https://www.soliduct.se/kanalkylare-160/p-1847.htm
Utloggad nylund
  • Antal inlägg: 140
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2016, 12:05:41 »
Intressant! Vet du om det finns någon ritning på hur en sådan lösning kan se ut?
Leder man bara brine in genom denna? Behövs det några kringkomponenter? Hur effektiv återvinning blir det jämfört med en Nibe FLM eller Thermia Vent?
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2016, 12:18:50 »
Du behöver ha ett filter före kanal kylaren så den inte sätts igen. Du behöver ev ha en cp som pumpar runt brine hela tiden men har man en inverter med låg min effekt som tex Daikin som i princip går hela tiden kanske det funkar utan då leder man bara ett delflöde genom kylaren fast jag skulle nog satsat på en separat cp. En hemma byggt anläggning får i alla fall inte sämre återvinning om man väljer en stor kylare. En köpt återvinning har automatik som stoppar flödet och tinar av kylaren men jag kör utan för min brine ligger aldrig på minus grader och då fryser det inte på kylaren.
