Författare Ämne: Min första loggning, synpunkter?  (läst 4076 gånger)
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 11 januari 2006, 23:20:41 »
Jag har nu kört min vp sedan 1juli 05. Nu har jag fixat loggning och lägger med en bild som jag gärna vill ha synpunkter på.
Förutsättningar:
1½ plans hus -72
Nibe 1215-7
140m borra
Uppvärmd yta ca185kvm 21 grader + 45kvm garage/förråd 8/15grader
2-rörs system utan termostater (förutom i garage/förråd)
kurva 10
+1 på ratten
Tillskottet går in vid 7-9 minusgrader
Jag är hyffsat nöjd med komforten inomhus men är övertygad att förbättringar kan göras i systemet.
Bor utanför Växjö (Småland)
/Martin
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
SV: Min första loggning, synpunkter?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 22:38:05 »
Ingen?
Trevlig helg
/Martin
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2006, 09:06:25 »
Vad har du för inställningar på pumpen???
Behöver du hög framlednings temp???
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2006, 10:56:14 »
Jag tycker det ser ut som du har lite många starter. Nu var ju inte hela dygnet med på din bild men om jag räknade rätt så ligger du på 25starter/dygn vid 3-4minusgrader vilket jag tycker är mycket. Din VB temp pendlar bara med några få grader vid varje start. Du borde kunna öka dina gradminuter betydligt mr än vad dom står på just nu. Kanske till det dubbla utan att komforten försämras.
Sen håller jag med Glenn om framledningstempen. Behöver du verkligen runt 45gr vid några få minus? Kan iofs stämma med tanke på att det inte blir svinkallt i Växsjö.
Din borra, är den 140m aktiv eller är det totaldjup?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2006, 22:58:04 »
Tycker också att jag har en hög framledningstemp. Taskigt isolerat och dragit 70-talshus........?
Lite inställningar på pumpen:
Grad min +1
VP-grader min60
VP-grader min300
VB diff VP 13grader
Diff VP -TS 3grader
VP intervall 20m
VVB stopp 50grader
Det aktiva djupet var ca 137m när rörkrökaren fixade kollektorn i sommras.
/Martin
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 12:55:51 »
Du borde kunna höja VP-gradmin från 60 till någonstans mellan 100-150. Det gör att du får längre gångtider och samtidigt längre vilotider på din VP.
Även TS-gradmin kan du höja till 500. Det tar då lite längre tid innan VP kallar på tillsatsvärme om det skulle behövas. Troligen kommer VP att klara kortare tider med lägre temp än 7-8minusgrader. Oftast blir det ju liiite kallare på natten men då ligger man ju oftast och sover och om innetempen skulle sjunka med någon grad då gör ju inget.
Sen tror jag att du om något år kommer att få 0 eller möjligen någon minusgrad in på din köldbärare.
/Johan
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2006, 16:16:49 »
Höj hastigheten på cirkpumpen för brinen ett snäpp.
Höj hastigheten på cirkpumpen för radiatorsystemet ett snäpp.
Öka gradminuterna till ca 100 och gradminuterna för TS till ca 600-800.
Se om det har någon effekt, det borde det ha, inte mycket, men ändå.
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2006, 19:32:17 »
Ok, jag skall testa att labba lite med värderna. Jag skall först fixa en annan dator som jag kan ha stående ute i pannrummet.
Pumpen för radiatorsystemet går redan på max.
Tack för tipsen
/Martin
