Författare Ämne: Ny diskbänksblandare till gammal installation  (läst 4166 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 30 januari 2016, 21:02:50 »
Den nya blandaren har ett 10 mm rör. Vattenrören är 12 mm med mutter med 19 mm invändig gänga. Hur ansluter jag den nya blandaren utan att bygga "torn" med kopplingar. Är det rätta att kapa rören?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
SV: Ny diskbänksblandare till gammal installation
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2016, 21:08:39 »
Det finns väl kopplingar för just det om man besöker en firma som har bra urval, min erfarenhet är att det mesta finns.
Sådan kanske:
http://www.bauhaus.se/rak-10xr15mm-utv-fkr.html
R15 är 19mm om jag minns rätt.
« Senast ändrad: 30 januari 2016, 21:16:13 av Mike »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2016, 21:28:31 »
Det brukar inte vara lyckat att återanvända delar av klämringskopplingar (t ex behålla överfallsmuttern och klämringen och skruva fast på en ny koppling), om man inte vet exakt vad det är för märke på dem och kan komplettera med delar av samma fabrikat. Gängorna är nämligen inte standardiserade i det fallet.
Så jag rekommenderar att kapa rören så man får en slät och fin ände, och montera sedan en ny 12/10 mm klämringskoppling.
Glöm inte stödhylsor i rörändarna om det är frågan om mjuka kopparrör!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2016, 21:41:20 »
Såg en sak till, rören ska numera ha förankring i väggen så fixa det nör du ändå håller på.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2016, 22:58:50 »
Tack för svaren! Eftersom kopplingen är nästan 40 år gammal och av okänt ursprung får det bli en 10/12 skarvnippel med klämringar. Hoppas rördimensionen är samma som nu för tiden. Iaf 12mm med skjutmått.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2016, 19:48:17 »
Den enda dimension som är "lömsk" när det gäller gamla kopparrör är 16 mm, som ersattes av 15 mm under 1970-talet. Övriga dimensioner har varit sig lika sedan urminnes tider.
Och så får man förstås se upp med att det så gott som ENDAST är i VVS-sammanhang som man använder kopparrör med millimeterdimensioner. I alla andra branscher - t ex kylteknik, bränsle- och oljeledningar i fordon, hydraulik - är det tumdimensioner som används.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2016, 22:44:26 »
OK. Ja 16 mm finns det en del i kåken. Har fått rota djupt i lådan med gamla kopplingar ibland för att få ihop det. Och inte så vackert.
Jag hade ingen koll på att gängorna kunde skilja i "moderna" kopplingar.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
