Författare Ämne: Miele induktionsspis problem  (läst 2771 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 30 januari 2016, 14:30:25 »
Har någon erfarenhet av problem med induktionsspisar? Min 4 år gammal spis har börjat ha ett skarpt ljud med en sekunds mellanrum när man har på hög effekt. Problemmet är bara på en platta (den största) och kommer med tex alla kärl som tidigare fungerat. Värme kommer nog, men ett starkt irriterande ljud är det.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Miele induktionsspis problem
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2016, 21:30:42 »
Har felet kommit plötsligt eller har det gradvis blivit värre och värre?
Vet du hur plattorna är inkopplade till olika faser i elnätet? Är det någon annan platta som ligger på samma fas som den största, och påverkas oljudet i så fall om du har den plattan igång samtidigt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2016, 23:08:22 »
Felet har kommit plötsligt. Vet inte hur faserna inkopplade till elnätet. Lilla plattan på samma sida som stora verkar också lida av samma problem, men inte lika tydligt. Har prövat att "nolla" spisen och har även testat att bryta strömmen till den. Varmt väder här nu så inga stora saker som borde belasta någon fas för, mycket har 3x25 A. Jag har faktiskt inte kollat huvudsäkringarna, de är inte i samma central som spisens säkringar, men jag borde ju ha märkt på Vp om det varit något fel på huvudsäkringarna.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2016, 11:05:04 »
Har testat lite till, lilla plattan på samma sida som stora plattan har samma oljud om plattorna är påslagna samtidigt. Kan fas fel finnas inuti elektroniken i spisen?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2016, 19:51:46 »
Det är mycket möjligt att elektroniken är delvis gemensam för de plattor som matas från samma fas.  En annan möjlighet kan ju vara om det är osymmetri i elnätet så att någon av fasspänningarna blir för låg när just den där fasen belastas. Det kanske kan vara idé att mäta spänningarna i spisuttaget både med spisen avstängd och med plattorna igång för fullt i olika kombinationer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2016, 19:58:48 »
Vi har en ny Miele induktions spis och det det går inte köra stora samt lilla plattan bakom på max effekt samtidigt då reglerar spisen ner effekten (antagligen för att ligga inom 16A) så nånting har de båda plattorna gemensamt på vår spis.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2016, 21:46:06 »
Jo Smurfen så är det hos mig också, jag kan inte köra båda plattorna på samma sida på max samtidigt, spisen reglerar själv ner.
 Skulle ju kunna testa svänga om faserna och se vad som händer.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2016, 18:51:56 »
Nu har jag äntligen fått en lösning på problemet, det var lång väntetid på reservdel. Miele service mannen hade med sig två stycken elektronik-kort (vet inte vad det heter på riktigt) han bytte det med starkström och sedan fungerade spisen. Har inte fått räkning, men förstod att det blir dyrt. Inte konstigt att försäkringarna stiger varje år.
