Författare Ämne: Igensatt förångare, eller vad kan det vara?  (läst 8223 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Igensatt förångare, eller vad kan det vara?
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2016, 17:44:36 »
Givaren sitter ju på fel sida av filtret (som kanske ändå är för grovmaskigt), så givaren kan ju sättas igen av damm? Den ska kanske ha en årlig genomgång på hösten? Dvs försiktigt, med tryckluft, blåsa ren givaren?
Observera också att förångaren kan ha varit igensatt och vara orsaken till sämre flöde?
I vilket fall som helst, tack för hjälpen alla som engagerat sig.
« Senast ändrad: 03 februari 2016, 20:33:19 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2016, 17:51:47 »
Jag är tveksam till om förångaren skulle vara igensatt av damm om man skött filterbyte/filterrengöring. Jag tittade på den gamla förångaren när Nibe renoverade min 310P men det var inga direkta tecken damm, bara oxidering av metallen. Den nya förångaren blänkte fint i jämförelse.
