Författare Ämne: Solcellsanläggning på 3.5kW  (läst 11030 gånger)
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 27 januari 2016, 09:18:27 »
Vi går i tankarna att installera en mindre solcellsanläggning. Idealiskt hade varit en 5kW-anläggning vilket skulle motsvara ungefär 50% av vår förbrukning på årsbasis. Vi försöker dock hålla ner priset samtidigt som vi inte har hur mycket yta att spela med som helst heller. I en första etapp är det tänkt att installera på carportstaket vilket motsvarar ungefär 22kvm i söderläge, 23° lutning. Detta skulle enligt firman vi pratat med kunna husera en 3.5kW-anläggning. Eftersom vi ville ha möjlighet att bygga ut anläggningen (med celler på ett tak i SO/OSO) så fick vi pris på ovan nämnda anläggning fast en växelriktare dimensionerad för 10kW.
För detta vill de ha 94kkr (inklusive allt - montering och installation, exklusive statligt bidrag). Alltså landa på 75kkr. Är det ett rimligt pris? Det fanns bara en eller två tusenlappar att spara på att gå ner i dimension på växelriktaren så det gjorde i princip ingen skillnad. Anläggningen är förstås dyrare räknat pris/kW eftersom den är relativt liten.
Utan installation/montering skulle det kosta 71.5kkr före bidrag men jag är osäker på om jag fixar sånt här själv. Jag har dock turen att ha en far som är behörig elektriker men jag har inte vågat föreslå idén att han ska avsätta flera timmar åt mina knäppa projekt.  :)
Skulle gärna vilja ha lite input från folk med erfarenheter av solceller.
« Senast ändrad: 27 januari 2016, 09:22:48 av pakerfeldt »
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Solcellsanläggning på 3.5kW
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2016, 14:30:54 »
Jag har ingen egentlig erfarenhet (än). Men har i princip samma planer.
--- Edit ---
Nästan hela inlägget raderat då det var fel.
Du ska få samma råd som jag har fått, titta på Fronius växelriktare, dom ligger bra i pris och enligt den som gav mig rådet så är dom också mkt bra. Jag kommer köpa en sådan 8)
--- Edit ---
« Senast ändrad: 27 januari 2016, 18:23:36 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2016, 16:47:23 »
En sak som inte är självklart för den oinvigde är den att DC sidan i dessa sammanhang är betydligt farligare än AC sidan.
Det finns flera faror som lurar där. Panelerna kan inte "stängas av" och genererar obelastade när nog full spänning redan vid mulet väder.
DC skapar mycket farligare ljusbågar om man kopplar isär eller ansluter med kraft på.
Spänningen kommer lätt upp i flera hundra volt.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2016, 17:23:06 »
Och att det gäller samma regler på DC sidan som på AC sidan för det räknas som starkström på en så pass stor anläggning.
Gränsen går vid max 10 A, 50 V och 200 V/A så är det mer är det starkströmsreglerna som gäller även om det är 12 Volt och tex 13 Ampere. Många tror helt felaktigt att man får "pilla" fritt med ström om det är låg spänning osv. men så är det inte. Det står ungefär så här: att om det kan vålla skada på person eller egendom så är det starkström, senad har man satt dom "regler" som jag skrev tidigare.
Så när det gäller tex solpaneler är det inte OK att göra jobbet själv.
Hur ni gör bryr jag mig inte i MEN jag tycker ni ska veta vad som gäller  .,;-
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2016, 17:26:39 »
--- Edit ---
Raderat, då det var fel.
För att svenske kockens svar ska bli vettigt, så sa jag att:
De leverantörer som jag pratat med säger att det är ok att koppla DC sidan för vem som helst.
--- Edit ---
« Senast ändrad: 27 januari 2016, 18:45:04 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2016, 17:49:40 »
Och jag säger, helt säkert, att dom har fel  ;). Troligen vet dom inte eller så bryr dom sig ite för det är ju den som utför själva arbetet som kan "åka dit" inte den som säljer och ingen kan klara sig genom att säga att säljaren säge si eller så.
Allt finns att läsa i säkerhetsföreskrifterna.
Undantag kan göras men det är lite speciellt, en behörig installatör kan delegera sin behörighet  till vem som helst. Men det finns vissa krav som ska vara uppfyllda bla ska delegeringen ske skriftligen, det ska specificeras vilket arbete och omfattning mm. Men ofta kan man i samråd med den behörige  få göra vissa delar av elinstallationerna själv som han sedan "tar ansvar" för. MEN kravet på behörighet finns ju i alla fall.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2016, 18:13:16 »
Hm, det ställer till det en hel del. Vad jag vet så finns det ingen som är behörig på solcells montage inom någorlunda närhet. *svordom*
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2016, 18:15:14 »
Du kan ju bli "kompis" med en elektriker  ;)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2016, 18:20:34 »
Kommer du på en fika?
Nä jag känner några elare, men vetefåglarna om dom är så bra på DC.
Jag ska läsa på... tack så mkt
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2016, 18:25:34 »
För att koppla lite solceller behöver man knappast någon mer avancerad utbildning, det SKA varje elektriker klara utan problem. Vad man kanske inte alltid kan är att "knappa" i styrutrustningen men det kan ju vem som helst göra bara man lär sig.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2016, 18:40:54 »
Oki, då finns det lösningar i sikte iaf, vill inte göra alltför mycket olagligheter i huset. Jag tror att alla kan koppla ihop det, det är ju beröringsfria kontakter, så dom är enligt uppgift harmlösa om förbrukarna är avstängda, med förbrukning på är det stor risk för ljusbåge. Ska höra med "min" elare om han kan hjälpa till med montaget.
OM det nu blir nått köp för oss, är inte riktigt 100 i mål än.
TS far är elare, så då bör det gå bra om dom hjälps åt :) Att montera fast panelerna på taket ser inte svårt ut, be leverantören göra en montageritning/hållfasthetsberäkning för just ditt tak. Jag har även fått hur panelerna ska kopplas ihop med varandra, det bör leverantören också räkna på, så att du får ut rätt spänning från varje sträng till invertern.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2016, 07:45:12 »
Om du köper ett system inkl montage så kanske det här citatet kan vara värt att titta närmare på:
Solcellproffsen (http://www.solcellsproffsen.se/sok-bidrag-se)
"Privatpersoner kan välja att utnyttja ROT-avdrag vid installationen och om man sedan får stödet beviljat får man betala tillbaka ROT-avdraget, med andra ord, har man förutsättningar för att göra ROT-avdrag behöver man aldrig betala fullpris för en solcellsanläggning!"
Det är som bekant väntetid på bidraget, så det kan vara värt att initialt ta ut ROT som "förskott" på bidraget :-)
Men som sagt, det är bäst att kolla upp det innan, så du inte går på en mina.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2016, 10:30:56 »
I mitt fall är huset inte 5 år gammalt så ROT är inte ett alternativ.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2016, 17:33:38 »
Ja det var det oxå ja... a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2016, 20:37:14 »
Pakerfeldt, På mitt 1 bils garagetak har jag satt upp 6*250w poly paneler dvs 1,5 kw. Mina kostnadsbreakup:
Paneler, 6*250w köpte dem på solcellsexperten i Helsingborg. Kostade 1500 kr/panel = 9000 kr
1 st Fronius IG20 (2kw 1fas växelriktare) från affordable-solar.eu kostade 280 Euro = ca 3000 kr när den låg i postlådan hemma 7 dagar senare. Det är en modell utan wifi eller bus utgång, men detta var inte viktigt för mig. Fronius har riktig Österrikisk/Tysk kvalitetskänsla med gott rykte.
Några dc kopplingar + abb dcbrytare + 30 meter 10kvadrats kabel.  ca 3000 kr
Drog/grävde ned kabel från garage till elcentral själv.
Då taket är platt la jag bara lite tryckt virke som skruvades ned genom taket ner i takstolarna. (glöm inte takmassa för tätning i hålen=)  material kostnad = 100 lappar (denna konstruktion höll för 37 m/s storm i höstas så jag tror den kommer hålla)
Elektriker några timmar för ihopkoppling av paneler, koppling med elnätet, han skickar också in ansökan om elproduktion till nätägare innan samt färdigställande intyg efter. Tror han kostade strax under 3000 kr tot.
Tot ca 18 papp  Har plats för ytterligare 6 paneler, som är väldigt enkelt att lägga upp, då blir kalkylen betydligt bättre då "allt annat" redan sitter där.
Är nöjd, mitt mål var bara att få gratis varmvatten på sommarhalvåret samt att driva poolpumpen för 0 kr, så jag är glad. Känns bra att duscha en 40-50 minuter nuförtiden =)
För de få kw som inte min VVB äter upp, exporteras de ut på elnätet och där får jag 1 kr/kw av vattenfall första året. Därefter spotpris, (men tecknar jag avtal med annat elbolag kan jag få samma 1kr/kw igen....=)
Producerer panelerna enligt schablon dvs 1500 kw/år i 11,5 år har de betalt sig själva. Men detta gjorde jag för att det är kul med teknik så det är "priceless" oavsett om det betalar sig eller ej . Lycka till med projektet!
« Senast ändrad: 30 januari 2016, 21:35:34 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
