Författare Ämne: Anläggningen tappar tryck, ibland varje dag. Varför? vad göra?  (läst 5845 gånger)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
Jag har denna pannan:
http://old.baxi.se/includes/crop_image17c53.jpg?path=UppladdadeBilder%5Cproduktbilder%5Cduo_plus_compact_1.jpg&width=80
Två acc tankar, 500L vardera med laddomat 1.
Ett kärl på vinden. Det är väl kortfattat min anläggning.
Har inga synliga läckage, men trycket sjunker ibland varje dag till noll, så jag är tvungen att fylla på systemet då. Fyller tills det rinner ut i skvallerröret och luftar sedan elementen. Nästa dag kan det vara likadant. Eldar med ved. Vad kan vara fel??
Med vänlig hälsning // Anders
  • Antal inlägg: 36657
Troligen har du ett tryckkärl på vinden?
Har du ett vanligt nivåkärl som inte är trycksatt så borde trycket i pannrummet inte kunna bli 0 om inte hela systemet läcker ut...
Kan du förklara lite bättre vad du har för prylar?
Jag gissar att du har ett tryckexpansionskärl och att gummibälgen är trasig, det skulle förklara vad som händer.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
Ja på vinden sitter där ett kärl. Hade det läckt ut vatten hade jag förhoppningsvis märkt det då jag nu fyllt systemet på nytt flera ggr.
Hur kollar jag om det kärlet på vinden är trasigt? Kan det börja läcka ut en massa vatten på vinden om gummibälgen går sönder mera?
Det går ju två rör upp på vinden till kärlet, mer än så vet jag inte. Pannan är ju en BAXI duo plus kompakt.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Jag tror att du har ett öppet kärl på vinden, är acktankarna monterat i efterhand är nog expkärlet för litet.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
Ja kärlet på vinden ser inte nytt ut o pannan är installerad 1999. Vad som fanns där innan för värmekälla vet jag inte.
Förra ägaren körde med olja och höll kanske en jämnare temp. Nu har det varit kallt ute och pannan har ibland varit nere på 20-30 grader för att sen gå upp till nästan 100 grader.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
När det eldades med olja fanns det väl inga acktankar och då är säkert kärlet för litet,
(om det inte är bytt när acktanken monterades)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
Har ju faktiskt en lite äldre och nyare acc tank på 500L vardera o det kanske påverkar, just att dem installerade en acc tank till, i och med att BAXI pannan "kräver" minst 1000L i acc tanksvolym.
Men tankarna är väl för sig eller? Jag menar varför har dem med trycket att göra? är det för att vattenvolymen är större?
Vad ska jag göra? För det har inte krånglat innan. Som Rickard sa så kanske kärlet på vinden ändå är sönder?
Det verkar konstigt att ha ett tryckkärl på vinden.
Fyller tills det rinner ut i skvallerröret...
Kommer skvallerröret från kärlet på vinden? I så fall är det ett öppet kärl och trycket kan inte bli mer än 0,1 bar per meter från manometern till högsta punkten i systemet (kärlet på vinden).
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
Vad det är för kärl på vinden vet jag inte. Om det är ett tryckkärl, expansionskärl, slutet/öppet...ingen aning.
Skvallerröret tror jag kommer från vinden, det tar kanske en minut innan det kommer vatten där ur när jag fyller på systemet. Tryckmätaren på pannan går då upp till ca 1.0 bar och lägger sig sen på ca 0.5 bar.
När sen pannan svalnat ner till (ibland) 30 grader så kan trycket ligga på 0.00 bar.
Ok. Då har du ett öppet expansionskärl och förmodligen är det för litet, så när vattnet svalnar så blir kärlet tomt.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
Men skulle jag kunna på nåt sätt kolla det? Alltså se när vattnet rinner ut? Har ju även ett rör på taket som ser ut som en käpp.
Nu har det ju blivit mildare ute så tempen i pannan kommer kanske inte svänga så väldigt. så jag kommer kanske inte märka av det lika mycket.
OM jag byter kärlet på vinden till ett lämpligt för mitt hus nere i källaren, kommer jag kunna behålla det om jag byter panna. Funderar på en ny större ren vedpanna. Denna nuvarande panna är bara på 18 KW
Alternativet är att sätta ett tillräckligt stort tryckexpansionskärl i pannrummet och plugga anslutningen till kärlet på vinden. Nackdelen med det är att du förmodligen behöver nån form av nödkylning med syrventil eller liknande. Jag är för dåligt insatt i ämnet...
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
Ja anlitar man en firma vet dem väl hur dem ska göra.
Att hela tiden tillsätta nytt vatten kan ju inte vara bra då jag har mestadels järnrör i kåken.  :-\
Funderar på en ny panna sen.  tummenupp
Köp en värmepump och sälj veden.
Då behöver du inte byta kärl.
Utloggad Fårbonden
  • Antal inlägg: 12
  • Ull värmer också gott!
Hej. Ett tips: Pannan kan läcka utan att det syns. Vattnet som "läcker" avdunstar vid eldning. Kommer antagligen från någon svetsskarv inuti pannan. Kika efter fuktig aska med ficklampa. Så var det för oss. Det blev pannbyte. :'(
/Göran
NIBE F1126 mot vedpannans acktank med beredare i. Shunt på acktanken
Borrhål 180m.
