Författare Ämne: Byta dykrör i en Nibe VVB  (läst 2494 gånger)
Utloggad molson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 januari 2016, 22:30:07 »
Har en Nibe ER 56Cu-300 (ca:1999 årsmodell) VVB som har börjat krångla!
Bytt blandnings-ventilerna och det resulterade i att jag fick varmvatten i ca: 10sek innan det blev kallt igen.
Har endast en trolig lösning kvar, att "dykröret" gått av!
Tömmer beredaren inatt och öppnar upp skrotet i morgon, intressant att se hur det ser ut :)
Är det någon som bytt "dykröret" i en varmvattenberedare någon gång?
Kanske inte ens går?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Byta dykrör i en Nibe VVB
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2016, 08:20:30 »
Det beror helt på
På finska marknaden finns det en välkänd VVB-tillverkare som tidigare använde plaströr, det röret pulveriserades inne in tanken efter några års användning..
Ofta gick det att tömma VVB:n och trycka in ett 15cu-rör i plaströret och på det sättet korrigera problemet, fungerade ofta
Hur sedan Nibe har gjort vet jag inte, möjligvis?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad molson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2016, 09:06:54 »
Tackar!
Värt ett försök, återkommer med info om det fungerar  :)
Utloggad molson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016, 13:06:30 »
Jahaja då har man lärt sig något nytt igen då!
Det går inte, får inte ens in handen genom hålet där elpatronen sitter och min 8 åring vägrade stoppa in handen i smeten där inne :)
