Författare Ämne: Handdammsugare, Tips på  (läst 2748 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 22 januari 2016, 12:28:12 »
Jag skall köpa en sladdlös, laddningsbar HANDDAMMSUGARE.
Den skall användas huvudsakligen till att dammsuga golvlisterna i huset.
Det blir aldrig av att sätta på lämpligt munstycke på den vanliga "stora" dammsugaren.
Handdammsugaren behöver alltså kunna utrustas med ett "borstmunstycke".
Tacksam för tips.
God Helg
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Handdammsugare, Tips på
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2016, 20:07:01 »
Har haft 3st Electrolux Rapido och tycker numera det är leksaker.
Köpte en Dyson V6 Animal.
Kostar 5000:- men värd varenda krona för mig som har två katter.
Använder numera nästan bara den, lika bra som en stor och tung golvdammsugare.
Och nej robot är inte aktuellt, kolla in Youtube så ser ni resultatet om en katt eller hund mått lite dåligt, inte kul alls!
http://www.conrad.se/Handdammsugare-batteri-Dyson-V6-Animalpro-Lila.htm?websale8=conrad-swe&pi=1339335&ci=SHOP_AREA_40363_6904011
Instämmer i följande test den är överlägsetbra:
http://www.expertreviews.co.uk/home-appliances/vacuum-cleaners/1404063/dyson-v6-fluffy-review
« Senast ändrad: 22 januari 2016, 20:24:52 av Mike »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2016, 20:52:03 »
Har en sån där Elektrolux Rapido , vilket rat .  Duger i bästa fall till att dammsuga datorns tangentbord.   Rekommenderas inte!
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2016, 19:22:46 »
Även jag stämmer in i kören, elektrolux Ergorapido har kort körtid, mycket trassel med djurhår i rullar o hjul, den löstagbara hand delen har för kort nos för att komma åt i hörn och lite djupare i håligheter. Själva tömmningen går fort på större skräp, dock tar tömmningen 5ggr så lång tid om man skall rensa det finmaskiga dammfiltret. Själva borten/rullen går relativt fort och rensa samt ät lätt att lossa/sätta dit. Hjulen är knepiga att få dän, behövs verktyg om man inte har järnnypor till händer. Tycker dock den samlar upp hår/damm väldigt bra.
Haha!!! Sämsta dammsugaren jag någonsin testat var (inte helt oväntat) tv-shops "h2o vac". Så kass att jag garvade snudd på ihjäl mig när jag testade. Tror jag hittade 7-10 st helt hopplös fel med designen/funktionen, så illa att enbart ETT av dessa fel skulle få mig att avstå köpet även om alla andra fel blev fixade.
(EDIT! Jag skrev fel, jag har en ergorapido, inte rapido!! Tack Torbjörn F, jag kom att tänka på att min har inte NiCd/NiMH utan litiumbatteri... som visserligen plågas då den alltid ligger full-laddat vilket inte är optimalt för laddbar litiumteknik)
« Senast ändrad: 26 januari 2016, 11:49:08 av Paxmax »
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2016, 22:18:22 »
Vad sägs då om denna ?
Den verkar vara omtyckt av testpaneler.
Black & Decker DV7210N
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 10:01:52 »
Det största felet med Electrolux Rapido, som den har gemensamt med 90-talets billiga handdammsugare, är ointelligent laddare som förstör batterierna i förtid. Den laddar med konstantström ungefär C/10 och har ingen automatik för att stänga av när batteriet är fulladdat. Det fungerar bra om man använder dammsugaren så mycket att man verkligen drar ur batterierna dagligen, men annars går det mesta av laddströmmen till att värma upp cellerna och sönderdela elektrolyten till knallgas. Om man redan har en sådan och inte använder den särskilt ofta, så är det klokt att sätta laddaren på timer så den går kanske bara en eller två timmar per dygn. Eller också använda något av typ kaffebryggartimer, som man drar upp när man märker att det börjar vara dags för laddning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2016, 17:57:03 »
Bättre att köpa en Dyson istället för tre Electrolux.
Dyson suger sisådär 5-10ggr bättre.
