Författare Ämne: Köpa värmekamera. Var?  (läst 1743 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 21 januari 2016, 08:42:08 »
Jag har läst om att det går att köpa billig värmekamera till en android mobiltelefon.
Är def någon av er som vet var kan man köpa en?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Köpa värmekamera. Var?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2016, 10:34:58 »
Flir One. Finns både för Android och iOS (apple):
http://www.apple.com/se/shop/product/HJ102ZM/A/flir-one-v%C3%A4rmekamera-f%C3%B6r-ios?afid=p231|camref%3Aiimu&cid=AOS-SE-Aff-PHG
Verkar som apple har bra pris på den.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2016, 10:22:23 »
Jag köpte min Flir E4 på proffsmagasinet och dom har även flir one http://www.proffsmagasinet.se/matinstrument/varmekamera/varmekamera/flir-one-varmekamera
När jag köpte E4an så var den billigast där men dom var dyrare än elfa på tillbehören så jag köpte tillbehören från elfa.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2016, 10:45:18 »
Utloggad gossen
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2016, 10:54:58 »
Sant, one verkar vara billigare hos dom flesta andra jämfört med proffsmagasinet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 23:49:57 »
Seek thermal kan vara ett alternativ (Ios eller Android)
http://www.handladigitalt.se/varmekamera-seek-thermal-c-662_934.html
Västkusten.
"Dare Calor"
