Författare Ämne: storlek varmvattenberedare  (läst 3009 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 20 januari 2016, 18:05:18 »
Vilken storlek på vvb bör jag ha tänkte förvärma vattnet i slingan i pannan till sig 35-40c innan vvb. 2 vuxna 3 barn.
  • Antal inlägg: 31239
SV: storlek varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 20:55:07 »
Har du badkar?
Storlek på denna i så fall?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2016, 20:56:25 »
Nej det har jag ej
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2016, 16:25:54 »
Då behövs inte så stor, om den ska värmas av en värmepump kan du ta minsta modellen som brukar vara på 200 liter.
Ska den värmas av direktel så räcker 100 liter.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2016, 21:23:51 »
Menar du inte tvärt om?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2016, 21:25:39 »
Jag förstod iaf 😊 köpte en 100l o de verkar räcka iaf!
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2016, 21:37:24 »
Nae, en direktel-VVB kan man ställa på en högre temp, typ 70-80 °C och sen blanda ut vattnet med kallvatten så räcker 100 liter tillräckligt länge ändå.
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2016, 21:49:44 »
Ok nu förstod jag en 200l att värma enbart med pumpen eller 100l med el och förvärmd!
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2016, 21:04:06 »
Man ska väl alltid ha vvb på minst 60 även fast man har den i serie med förvärmt vatten. Räcker inte en 100 då? Jag kör en 200 i serie men jag andra sidan ett stort badkar också
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2016, 21:12:58 »
Har inget badkar. 100l räcker åt oss ställde den på 65c o förvärmer vattnet till 40-45 med vp. 2 vuxna o 3 barn alla duschar efter varann tex bid bastubad 😊
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2016, 19:18:52 »
Precis köpt.. därav tråden. Räckte inte innan efter ja koppla ur acktanken.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2016, 19:32:18 »
Jag såg det och raderade mitt inlägg. Kul att det räckte och jag skulle också ha rekomenderat en 100 l :-)
