Författare Ämne: Rörelsevakt lampa blinkar  (läst 4672 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« skrivet: 20 januari 2016, 15:32:37 »
Jag har haft denna typ http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/rorelsevakt-ljusrela/malmbergs-infalld-rorelsevakt-500-w-p50176#ProductDetailedInformation
av rörelsevakt i källaren i 4-5 år , på toaletten blinkar inte nuvarande lyrörslampa i Auto-läget, men i pannrummet har det alltid blinkat/flimrat med lysrörslampa. Nu har lysrörslampan i pannrummet gett upp, så jag satte dit en LED lampa, blev värsta disco strobelampan  Sc:,h  När man har Auto-läget hör man ett relä som klickar när detektorn reagerar på kroppsvärmen och lampan lyser då konstant, men sätter man läge Off så blinkar det hela tiden.  Är det inte reläet som slår till lampan?  Kan det vara triacstyrning som ger kontinuerlig halvvåg?   Nu får skiten stå på kontinuerligt tills jag hittat lösning.
Provade samma LED lampa på toaletten och det blinkar där också, men inte med samma frekvens  Sc:,h
Det är c 3 m långa trådar från rörelsevakten till lampsockeln , nollan skarvad i en Thorix. Har provat med 30 cm långa trådar med sockeln direkt till rörelsevakten , samma blink.
Någon som vet om dessa rörelsevakter har blivit modifierade under åren ?
Bra tips på rörelsevakt som inte blinkar ?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Rörelsevakt lampa blinkar
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2016, 15:58:26 »
Det är typiskt om man har en rörelsevakt som enbart ligger i serie med lasten och som inte har nolla framdragen för matningsspänning, om lasten består av någon slags aktiv elektronik som t ex i en lågenergilampa eller LED-lampa. Beteendet kan bli högst olika med snarlika lampor av olika ålder eller fabrikat.
Kolla om rörelsevakten fungerar normalt om du belastar den med en vanlig glödlampa, i så fall kan du lösa problemet med ett belastningsmotstånd parallellt med LED-lampan. 47 kohm 2 W eller något sånt borde fungera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2016, 20:07:21 »
Undrar om rörelsevakten ligger i serie ? Den har anslutning för fas , nolla och tändtråd till lampa. Skulle den ligga i serie borde nollan inte vara ansluten.
Jag köpte dessa från Clas Ohlson och har ett svagt minne att det stod nåt om ej induktiv/kapacitiv last, men i Malmbergs manual står inget om detta, bara max 500 W glödlampa, max 150 W lysrör.  https://www.malmbergs.com/docs/ba/1904194.pdf
Kanske bäst att ringa Malmbergs...
