Allmänt forum
(Moderator:
PTC kupevärmare 1000W
Ämne: PTC kupevärmare 1000W (läst 1097 gånger)
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
19 januari 2016, 15:34:15 »
Har två som lagt av efter att nån täckt över dom
trodde thermistorn skulle klara det
men den tycks fungera som en säkring.
Mina dåliga ögon klarar inte läsa märkningen
vad kan den ersättas med?
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 579
Karma +1/-0
Håkke
SV: PTC kupevärmare 1000W
Svar #1 skrivet:
19 januari 2016, 18:59:25 »
Har en kupévärmare som dog och det var temperatursäkringen som hade gått. Köpte en ersättare från Elfa, kanske nån av dessa passar ?
https://www.elfa.se/sv/komponenter/passiva-komponenter/saekringar-och-automatsaekringar-foer-apparater/temperatursaekringar/temperatursaekringar-axiella/termosaekringar-axiella-nte/c/cat-325284
Jag brukar använda mobilens kamera som förstoringsglas, prova det så kanske det går att läsa
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2662
användare: 9
krille356
NiJa
Ewald
rocas
dms_ax
tyke
Ransu
Valiant
perra83
