Författare Ämne: Luftbubblor i dricksvatten!  (läst 14736 gånger)
T Belenos
T Belenos
« skrivet: 18 januari 2016, 23:08:02 »
Det är så att vi har monterat ett Göingefilter (ej original) mellan våran jett-pump och hydroforen! Detta för att i första hand få bort surt vatten, men även skräp från våran grävda brun! Nackdelen med Göingefiltret är att vi får mängder med mickrobubblor i vattnet. Varmvattnet slår i kranen och vi får vänta med att dricka tills bubblorna försvunnit (ca 1min). Detta är ett I-landsproblem, men jag skulle vilja ha ett klart vatten ur kranen!
Min önskan är att kunna få bubblorna att hamna i hydroforen, för att på så sätt kompensera för det naturliga luftläckage som finns i en hydrofor. Därför undrar jag om någon vet om det går att t.ex. placera intaget i toppen på hydroforen, med en spridare för att avlufta på detta sätt?
Är det en lösning?
MVH
T Belenos
  • Antal inlägg: 31272
SV: Luftbubblor i dricksvatten!
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2016, 08:09:41 »
Bubblorna kommer inte försvinna i hydroforen, detta har med trycket att göra.
I hydroforen har du några bars tryck vilket gör att gasen löser sig i vattnet.
Det är först när vattnet blir trycklöst (efter ventilen i kranen) som bubblorna frigörs.
Sen frigörs gasen även då vattnet värms så där blir det troligen mer gas, vet inte om det fnns nått sätt att avgasa varmvatten? ???
T Belenos
T Belenos
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2016, 23:55:27 »
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2016, 05:09:17 »
Jepp, det borde funka att avgasa varmvatten med den där.
T Belenos
T Belenos
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2016, 23:07:57 »
Men då måste det väl gå att göra samma sak i Hydroforen?
In med vattnet från filtret i toppen (med en spridare) och ut med vattnet i botten! Det borde ju bli samma sak?
Eller vad är det jag missar?
Lär mig!
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2016, 07:06:55 »
Du kan ju testa, men effekten blir inte lika bra.
Som jag skrev tidigare måste man antingen värma vattnet eller släppa på trycket för att avgasningen ska funka bra.
Kallt trycksatt vatten löser gasen, så i hydroforen kommer inte gasen vilja lämna vattnet lika lätt.
T Belenos
T Belenos
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2016, 23:16:38 »
Jag greppar inte skillnaden mellan de två lösningarna men tack ändå!
T Belenos
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2016, 15:29:43 »
T Belenos
Skillnaden är att det krävs värme för att få luften att lämna vattnet, i hydroforen är vattnet fortfarande kallt.
luftfällan du länkar till monteras efter varmvattenberedaren där vattnet är uppvärmt och då finns förutsättningar för att luften ska separera från vattnet
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2016, 15:52:43 »
Göinges egna är denna, som jag skaffade:
http://www.aquaexpert.se/avluftare-special-254
Har för mig ungefär samma pris.
Hade massor med puffar i varmvattnet efter installation av Göingefilter, undrar om någon är utan det(?).
Med avluftaren blev det mkt bättre, nu bara lite lite, ungefär som i kallvattnet.
Den rymmer dock en del varmvatten 2-3 l minst, så det tar ju motsvarande extratid för att få fram varmt vatten till kranen, vilket är särskilt irritierande här , men det ska snart åtgärdas mha vvc..
Dessutom bör man väl isolera avluftaren, det går ju rakt ut i källaren nu, hoppas inte funktionen försämras om man isolerar..
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2016, 21:15:15 »
Isolering borde absolut inte påverka funktionen negativt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2016, 22:05:17 »
Fast tänkte på det där att bubbblor frigörs när vätskan kyls av. Det är ju stor kylande yta i min avluftare, och oisolerad borde väl avkylningen vara rätt stor.
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2016, 16:00:26 »
Det är när vattnet hettas upp som gasen frigörs.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2016, 16:25:03 »
OK!
T Belenos
T Belenos
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2016, 23:56:51 »
Oj!
Här har det hänt saker!
Då förstår jag, men tanken var att få bort luften redan ur kallvattnet, men då är det kört (vad jag ser ur era inlägg).
Tack för alla svar!
T Belenos
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2016, 13:40:23 »
Jag tror att en del av luften stannar i hydroforen ,  eftersom den med göingefilter aldrig behöver fyllas på .
Kanske man regelbundet kunde tappa av en del luft från den om man vill minska mängden löst gas i kallvattnet.
« Senast ändrad: 31 januari 2016, 21:51:32 av karlmb »
  • Dot gäster: 2118
