Författare Ämne: Dålig ventilation + markradon  (läst 13820 gånger)
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
SV: Dålig ventilation + markradon
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2016, 09:21:23 »
Så då kan man grovt säga att om jag kör på ftx så tjänar jag ca 3500 kr om året i uppvärmningskostnader?
Och chansen att jag blir av med radonet är mycket större med ftx än frånluft?
Har jag förstått allt rätt då?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2016, 09:34:31 »
Jag är ingen expert, men det är i alla fall min bedömning, jag tror man kan räkna hem en investering i FTX över tid.
Och i och med att FTX skapar mindre undertryck så borde mindre Radon sugas in i huset.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2016, 15:36:05 »
Energin som man kan ta rätt på i en frånluftsvärmepump rör sig ju om 1 till 1,5 kW.
Ett FTX har ca 70% verkningsgrad, så 70% av 1 till 1.5 kW är vad man förlorar på att blåsa ut värmen utan FTX.
D.v.s. runt 24 kWh/dygn i 5-6 månader, eller runt 3600-4320 kWh/år.
Mycket grovt räknat men ändå kanske inte så långt från verkligheten.
Man måste väl räkna på ett mindre flöde när du bara har frånluftsfläkt
med en frånluftsvärmepump så har man ju säkert det dubbla flödet och därav förlusten på 1000-1500w, med frånluftsfläkt så har man nog c:a 50% av flödet vs frånluftsvärmepump?
då blir ju åxå besparingen hälften dvs 1800kw-2160kw per år, sen om man skall vara noga så har ju en FTX 2 fläktar vs 1 fläkt, så 5 månader år så har man en fläkt som bara är förluster eftersom man då inte behöver värmeväxling
den förlusten måste man ju då dra ifrån vinsten och det är ungefär 300kw för 5 månader
då skulle siffrorna bli 1500kw-1860kw
detta är ju hajbanlajban beräkningar men skulle tro att det inte är så långt från sanningen?
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2016, 22:40:56 »
Ja!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Rickard
« Svar #34 skrivet: 28 januari 2016, 07:24:52 »
Normenligt ventilationsflöde ändras väl inte beroende på vilken ventilationslösning man väljer?
Ventilerar man mindre med frånlufts så är det i så fall ett eget val som gör att man inte uppfyller kraven enligt BBR så vitt jag kan se i alla fall.
Ett modernt FTX med EC-fläktar drar inte mer än en AC-fläkt för frånluft.
« Senast ändrad: 28 januari 2016, 07:26:33 av Rickard »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #35 skrivet: 28 januari 2016, 20:16:54 »
Du har nog rätt, men det känns "kallt" att blåsa in 50-70ls kall luft
jag räknade på EC 30w, har inte en modern frånluft åxå EC fläkt?
Utloggad Hans_L
  • Antal inlägg: 24
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2016, 21:39:09 »
Ja nu har vi bestämt oss. Funderat fram och tillbaka och lyssnat på allt ni skrivit. Dock har vi gjort tvärtom ;) På tisdag installerar vi frånluft.
Anledningen att det blir frånluft är väl främst för att han förklarade hur dom skulle behöva dra rören och det skulle bli synliga dragningar i princip överallt.
Dessutom har han som ska installera det stor erfarenhet av både radon och ventilation och han lät väldigt positiv till att detta bör lösa radonproblemen så vi får lita på honom...
Sen att det är ruskigt mycket billigare gjorde sitt till det också :)
SKulle det visa sig att radonen höjs så får vi installera en radonsug men det blir ett senare problem.
Tack för all hjälp!
