Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Dålig ventilation + markradon
3
Next
Alla
Ämne: Dålig ventilation + markradon (läst 13804 gånger)
Lindaker
Gäst
Lindaker
18 januari 2016, 21:49:37 »
Hallå!
Första posten här
Ber om ursäkt för mycket text.
Har läst en hel del här dom senaste dagarna men nu är det dags för min egna tråd där jag behöver all hjälp jag kan få!
Har problem med obefintlig ventilation samt lite för höga (290) radonvärden.
Vi börjar från början så får vi se om ni har några tips och råd:
Huset är byggt 1981 och har, om jag fattat det rätt, mekaniskt självdrag. Vi har fönsterventiler som släpper in luft och en fläkt på taket ovanför köksfläkten samt skorsten för att få ut luften. Än så länge låter det inte så farligt va
Men nu kommer problemen!
Skorstenen plockades bort för x antal år sedan sen jordvärme installerats. Då återstår fläkten.
Enligt förra ägaren (mina föräldrar) så gick den sönder för läääänge sen så pappa plockade helt enkelt bort den och har av någon outgrundlig anledning inte ersatt den med någon ny....
Alltså, vi har fönsterventiler för att få in luft men INGENTING för att få ut den?!?
Fick reda på detta förra veckan. Eftersom jag inte kan ett dugg om ventilation har jag inte märkt detta innan utan trott att allt var som det skulle.
Detta måste givetvis ordnas nu direkt innan det blir riktigt illa!
Min första tanke var att helt enkelt installera en ny takfläkt och sätta i några kanalfläktar för inluft.
Men där kommer radonen in och spökar. Man kan tydligen höja radonvärdet om man ökar ventilationen?
Såå, nu vänder jag mig till alla er kunniga inom detta ämne. Hur löser jag detta???
Ska ringa en firma i morgon så dom får komma och titta men vill gärna ha lite kött på benen innan.
Går markradon att ventilera bort eller måste jag fixa en radonsug + ny ventilation??
Vill undvika dyra lösningar så långt det går, detta var en oväntad och mycket otrevlig överaskning!
Då jag är nybörjare så använd gärna lätta ord
Tack på förhand!
/Hans
Hans_L
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Hans_L
SV: Dålig ventilation + markradon
18 januari 2016, 21:51:42 »
Oj va konstigt det blev...
Jaja det är jag som skrivit detta
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
18 januari 2016, 22:04:44 »
Ja, det blir så klart ett problem just när det gäller markradon.
Jag hade installerat en radonsug och försökt täta eventuella källor till inläckage oavsett andra lösningar.
Detta kan du få bidrag för.
När det gäller ventilation så ligger ftx närmast till hands eftersom de kan justeras för att få så litet undertryck som möjligt eller helt i jämnvikt.
Anlita en specialist för att få råd och möjligtvis lokalisera var radonet tar sig in.
Och ta pris från olika ventfirmor, anlita dock den som känns mest kunning.
Undertiden kan du öppna fönstren och ventilera ett par gånger om dagen om du är orolig.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Hans_L
Antal inlägg: 24
Hans_L
18 januari 2016, 22:18:26 »
Tack för snabbt svar!
Tog dom inte bort radonbidraget vid årsskiftet?
Radonet tar sig in lite överallt. Hade hem en kille som mätte och det var lika mycket i tvättstugan där det är sprucket betonggolv som i vardagsrummet.
Har läst ftx på flera ställen men inte riktigt förstått vad det är?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
18 januari 2016, 22:31:03 »
Ftx är ett aggregat med både tilluft, frånluft och en värmeväxlare som tar upp energin ur frånluften och tillsätter den till tilluften.
Med ett sådant system sparar man pengar i långa loppet, dock ganska länge.
Men det gör underverk för komforten jämfört med tilluftsventiler som ger kallras och kalla golv.
Nackdelen är priset, aggregaten kostar från 17 000- 30 000:- och sedan tillkommer arbetskostnad och material.
Totalt ca 45-70 000:-.
Finns små rumsaggregat såsom Mitsubishi/canvac q air eller airgreen men är huset stort blir skillnaden i kostnad mot en riktig installation inte så stor.
De ger inte heller några undertryck.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Hans_L
Antal inlägg: 24
Hans_L
18 januari 2016, 22:37:53 »
huset är 160 kvm. 1,5 plans utan källare.
Den summan är helt utesluten... Måste finnas billigare alternativ som funkar
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 januari 2016, 22:52:11 »
Gjuten sula hela vägen?
I så fall är väl en radonsug det som skulle kunna fungera.
Det gör också att du får bättre ventilation, men kanske kallras från de ventiler som skall släppa ut luft (och från kanalen som går till fläkten som är bortplockad.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
18 januari 2016, 23:40:21 »
Börja med radonsug och tätning.
Ett q air aggregat kostar ca 7000:-, skall du följa byggreglerna angående ventilation så behöver du 2 aggregat.
Känner du att ni inte har dålig luft, köp ett.
Kan dock rekomendera ftx aggregat även rumsaggregat.
Gör otrolig skillnad på klimatet i huset.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Hans_L
Antal inlägg: 24
Hans_L
Svar #8 skrivet:
19 januari 2016, 05:33:04 »
Ja det är gjuten platta hela vägen.
Nja jag tycker inte att det är så dålig luft egentligen, det jag är mest orolig över är fukt.
Hans_L
Antal inlägg: 24
Hans_L
Svar #9 skrivet:
19 januari 2016, 12:54:15 »
Om jag skulle välja ett ftx, skulle det ta hand om mitt radonproblem eller skulle det vara samma?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
20 januari 2016, 07:31:32 »
Om du sänker undertrycket i huset och ökar ventilationen med kanske 3 gånger så bör radonhalten minska till högst en tredjedel av vad du har idag.
Svårt att säga dock hur mycket mer ventilation du får om man inte vet här bra ditt hus ventileras idag.
Det är dock rimligt att anta att du ökar ventilationen med 100-tals%.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hans_L
Antal inlägg: 24
Hans_L
Svar #11 skrivet:
20 januari 2016, 19:33:44 »
Har varit i kontakt med några firmor och förhoppningsvis kommer dom hem under nästa vecka och kikar.
Men en fråga, hur tätar man markradon?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
21 januari 2016, 06:40:07 »
Mekaniskt, du får helt enkelt flytspackla eller gjuta på hela sulan om du skall bli av med det helt.
Det enklare sättet är en radonsug, då borrar du hål i plattan och ventilerar ut radonet (Undertryck under sulan).
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #13 skrivet:
21 januari 2016, 20:34:31 »
Med en installerad FTX så skulle jag tro att du inte änns får utslag på radonmätaren?
man byter ju ut all luft i huset ungefär varannan timme om jag inte kommer ihåg fel, går ju å räkna på om man vill.
Det är ju som Rickard säger du lär ju öka ventilationen med flera hundra procent om inte 1000 procent..=)
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Hans_L
Antal inlägg: 24
Hans_L
Svar #14 skrivet:
23 januari 2016, 14:11:55 »
Om det är som ni säger så låter ju ett ftx onekligen intressant. Tyvärr tycker nog inte våran plånbok det just nu.
På måndag kommer den första firman hem och kikar, får se vad dom ger för förslag.
3
Next
Alla
Bostadsventilation
Rickard
gäster: 2023
användare: 4
ErikB
tyke
mindis
T Ramsmark
