Författare Ämne: stänga av element halva huset?  (läst 3375 gånger)
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
  • Amatör utan dess like!
« skrivet: 18 januari 2016, 21:38:16 »
Tjena, kommer med lite nybörjarfrågor här då jag själv inte fattar ett skvatt!
Bor i en 2planare (215kvm) med garage/bi yta på undervåningen och 2 lägenheter på övervåningen
Hade tidigare ena lägenheten (75kvm) uthyrd men hen har nu flyttat, tänkte vrida ner/stänga av värmen där inne för att spara några kronor, men har läst att man ev sabbar flödet å så..
till frågan, vad skulle ni ha gjort?
gammal jordvärme pump från 90 talet, 23 radiatorer varav 7st som jag hade tänkt sänka/stänga av.. har 0 kolla på delta t och allt vad det heter men försöker läsa på lite iallfall
Mvh
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: stänga av element halva huset?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2016, 21:59:49 »
Du kanske inte ska stänga av dom helt pga frysrisk. Men visst kan du vrida ner termostaterna. Men beroende på hur rören går i väggar så är det bra om du har lite cirkulation så det inte fryser.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2016, 17:45:03 »
Alla berörda radiatorer kan vara på 1 eller * men den sista radiatorn i slingan skall vara ställd på lite högre temp, det gör att vattnet alltid cirkulerar i slingan
Kallaste utrymmet skall alltid ha mera värme
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2016, 22:52:52 »
Aha okay, vet tyvär inte vilken som sitter sist i slingan :/
Har självcirkulation och skulle vilja stänga av för att byta ventilinsats, hur beter man sig då? ::)
2x300m jordslinga
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2016, 08:14:43 »
Jag byter ofta ventiler i höghus utan att frysa rören, desto högre upp desto lättare ::)
- Stäng slingan/systemet från Tank/panna samt slutna exp.kärl-system, är det öppet med tank på vinden blir det oftast att tömma ut så mycket som behövs
- Vänta tills allt är svalt
- Öppna en avluftare för tryckborttagning, i och med att vattnet kallnar så blir det lite vakum i systemet,Stäng avluftningen
- Och så skall man ju ha frottétrasor samt passande burkar under ventilen innan man ens börjar
- Försiktigt öppna kopplingen lite för att kontrollera läget -> om OK, jobba på
- Ingen kaffepaus! Det skall alltid vara färdiga saker packat och klart bredvid!
För den som gör på det här sättet skall träna i ett badrum med golvbrunn, det kan misslyckas och då har man allting i skorna
 8)
Mekaniker
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 19:56:48 »
Stängde av allt jag hittde, fick ut ca 10-12l innan jag lessnade.. Hur mkt kan det komma?
2x300m jordslinga
