Författare Ämne: Logga elförbrukningen när elmätaren sitter i ett skåp på gatan?  (läst 6203 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
Jag skulle vilja logga min elförbrukning och de flesta "loggare" läser av en blinkande ljusdiod på elmätaren. Nu har jag min elmätare i ett plåtskåp ute i gatan(även grannarnas elmätare sitter i skåpet) typ 20 meter kanske från huset. Så hur gör jag för att logga min förbrukning? Vill gärna ha någon mjukvara där man kan få fina grafer osv.
  • Antal inlägg: 36654
Det är inga problem att dra ut en kabel till mätarskåpet, upp till 100 meter kabel brukar inte vara ett problem.
Du måste självklart få tillgång till skåpet och en väg in för kabeln.
Så här ser min elrapportsida ut för Logger 2020: http://e-logger.se/pub?RMarklund&p=9
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
Kruxet på den lösningen är att plåtskåpet står på andra sidan gatan.... Antar att det är elnätsbolaget som äger skåpet som dessutom inte ligger på min tomt.
I så fall lär det bli problem även med trådlösa lösningar, dels skärmar plåtskåpet bort det mesta av räckvidden, och dels är räckvidden redan i grunden kort (max 30 meter fri sikt).
Du kan inte dra kabeln genom en vägtrumma?
Om du inte frågar någon så kan det fungera.
Du får självklart räkna med att någon kan ha sönder kabeln, men den går ju skarva i så fall.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
Såhär ser det ut (klicka på bilden)
Har faktiskt aldrig hört talas om att elmätarna sitter i gatuskåpet, är du verkligen säker på det?
Kontrollera i så fall med energibolaget om du inte har rätt att få den flyttad till fastigheten.
Det borde vara en mänsklig rättighet att kunna läsa av sin elmätare utan att ringa energibolaget.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
Japp 100% har själv kollat in i skåpet. Skåpet är tvådelat där mätarna sitter bakom den övre luckan som man kan öppna med en spårmejsel. Bakom den undre luckan sitter mätarsäkringarna men där behöver man en specialnyckel för att komma in. Sitter totalt 4st elmätare i skåpet och det finns fler sådana skåp längre ner på gatan. Hela området är byggt på slutet av 70-talet.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Var tvungen å googla. Är tydligen ovanligt men det förekommer.
https://mobil.byggahus.se/forum/el/229024-huvudsakringar-i-skap-i-gatan.html
Jag funderar på om det går att sätta en egen mätare inne i huset? Vad tror du Rickard, skulle någon av dina gå att sätta ex före säkringsskåpet inne?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Jag har beställt och fått timmätning av Fortum, och kan gå in på deras hemsida/"min sida" och läsa av mätaren och se grafer på olika vis. Dock med 1-2 dagars fördröjning tyvärr.
Jag har min mätare i ett skåp på husknuten, men det gör nog ingen skillnad.
Visst kan man svänga om inkommande kabel så att den går via en elmätare som man själv sätter bredvid elcentralen.
Det som krävs är en elmätare, att energibolaget skruvar ur huvudsäkringarna i gatan, + någon som installerar elmätaren (behövs en meter ny kabel för att dra matningen från den nya elmätaren och in i centralen också.)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
Låter som ett större projekt än jag hade tänkt. Har dessutom inte så mycket plats vid min central(diazed) men det kanske finns små smidiga elmätare som man kan använda?
Hur funkar mätare som som har en klo runt kablarna t.ex. Smappee?
http://www.smappee.com/be_en/
De funkar bra på resistiva belastningar, men inte på kompressorer.
När jag mätte på min så visade (2 olika fabrikat) mellan 40 och 45% mer än vad kompressorn drog i verkligheten.
  • Antal inlägg: 7784
En kapsling ca 200x200 mm, en mätare, lite tråd och 1-2 timmars jobb. Matr under en tusenlapp och ungefär samma i arbetskostnad. Om du sätter en egen mätare vid inkommande matning.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Elmätare och kapslingar.
http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Kapsling för 6 moduler har storleken "Mått (H x L x D): 160x128x74".
Biligaste mätaren + en kapsling för 6 moduler kostar 579kr+119kr (698kr) + en Eliq (även om jag just nu har svårt att rekommendera dom) 1195kr.
- Sol el:
Årsförbrukning
