Författare Ämne: Är Nibe 1230 10Kw för klen?  (läst 11385 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2006, 22:22:09 »
AAh ok nu är jag med i matchen, det är 2 såna radiatorer i rad och dom täcker nästan 3/4 av långsidan. rummet är 30 m2.
Om rummet är 6X5 meter så borde tripplarna vara på minst 2 m styck ?
Jag skulle tippa på att de kan ge upp till 1 kW/styck vid DT30 ?
Det blir 67 W/m2 att jämföra med en VP på 10 kW till 340 m2 som blir 30 W/m2, så även om mitt antagande skulle vara lite högt så finns det marginal.
Jag tror lugnt kan installera en 13 kW VP om du vill.  ;D
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 22:25:12 av Carl N »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2006, 22:33:14 »
Nu gissar hag vilt, riktigt vilt
har jämfört lite, men hitar inte denna modell just nu, men om vi säger att den kan ge 430W/m (vid 50 grader) & du har totalt 6m radiator så blir det 2580W
delar vi det på 30 vadrat så blir det 86W/m2
Ja dom är riktigt bra dom där (om jag gissa rätt)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2006, 22:37:21 »
1115/ 10 kw ger nästan 12 kw som bäst...
1130/ 10 kw ger som bäst nästan 10 kw...
är det effekt å inte hett vatten å hög framledning du vill ha ta då gammeln...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2006, 23:43:10 »
och
nu tror jag ni är lite fel ute och räknar lite högt.
hittade detta på rinkaby.
» Typ 50x59 MP2
» Längd 2000mm
» Watt vid 50° C 1870
» Watt vid 30° C 980
2 meter dubbla pabeler 59*200 cm, Hur långa är dina 200,250,300 cm ? ett dåligt överslag skulle ge 2*200cm = 1500w , 2*250 =  1875w och 2*300 = 2250w.
nämnas kan att vi har ett 59*240 dubbelpanel och det håller inte värmen i vår 25 kvm gillestuga DOCK bara hålstensbetong i väggarna .
MEN jag kan ha fel
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 23:51:39 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2006, 23:50:12 »
Går och funderar på en Nibe 1130 8kW  men då jag ska byta alla gamla elemnt till MC22 kanske en 1115 8,5 kW är ett vettigare val,dessutom billigare.
Hus: Byggt 1929, Huddinge 120+5 kvm 1 1/2 med källare. Nuvarande elförbrukning totalt ca 33 000 kWh
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2006, 00:13:05 »
ME
Det här är MP3, men det kanske du såg?
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2006, 07:19:14 »
» Typ 50x59 MP2
» Längd 2000mm
MEN jag kan ha fel
Jag förstår inte hur du räknar ?
Hur får du 2x980 att bli 1500? ???
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2006, 08:58:00 »
Jo de element jag ser på bilden är max 30cm höga med 3 paneler och  jag såg att det var MP3'or (vågde inte skriva det då jag var rädd att forumet skulle bli ned stängt pga fildelning :) )
Det är väldigt dåligt räknat men så här tänkte jag :
jo 1 st 30*200 MP3 motsvarar  1 1/2 panel i en 59*200 MP2, DVS 75% av effekten vid 30 grader på en 59*200 MP2  vilket ger  MP3 = MP2 *0.75 :   MP2 = 980  ==> MP3 = 980*0.75  ==>  735 W
Nu hade vi två sådana element 735W *2 = 1470W. ca 1500W
Sedan hur fel det är har jag inte en aning.
Utloggad Linke
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 16
  • VP eller inte det är frågan...
« Svar #38 skrivet: 13 januari 2006, 18:32:32 »
Med risk för att låta lite okunnig men vad tror du då? Vilken vattentemp behövs det i dessa radiatorer för att värma detta rum på 30 m2 när det är som kallast och djxxxast (låt oss säga ca 20 minus ute)?
Vill passa på och tacka för alla engagerade och uttömmande svar jag fått hittills på forumet :)
/Linke
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #39 skrivet: 13 januari 2006, 18:43:00 »
Det bästa du kan göra är att radiator för radiator mäta upp storlek och kolla konstruktion (med eller utan konvektionsplåtar, antal "paneler"), gå sedan in på rinkabyrör eller liknande hemsida där de har effekttabeller för att få effekten för varje enskild radiator klar för dig. (det skiljer inte mycket i effekt, även om fabrikatet inte är detsamma)
Summera sedan alla radiatorer och dividera den totala uteffekt som radiatorerna kan avge vid 50 graders framledningstemp (DT30) med antalet m2 som du värmer upp med radiatorerna.
Den uteffekt/m2 du får fram kan tala om huruvida du har ett låg eller högtemp-system.
<50 W/m2 Vid DT30 = högtemp
> 60 W/m2 vid DT30 = lågtemp
Eftersom det är fredagen den 13:e idag ligger du väl på 55 W/m2  >:D ;)
Om dina radiatorers uteffekt är högre vid DT30 än din värmepumps uteffekt är så kommer du att få ett väl fungerande system.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #40 skrivet: 13 januari 2006, 20:18:05 »
/Linke
vid -15 skulle jag tippa 45-50 grader, men det är svår gissat. Jag jämför med var jag har 42-43, skulle doch behöva lite mer vissa delar av huset. Funderar dock på att byta dessa element.
Utloggad Linke
  • Antal inlägg: 16
« Svar #41 skrivet: 13 januari 2006, 22:21:14 »
Konkreta tips, det gillar jag. :)
Det blir fullt upp på tisdag (då får vi nyckeln). :)
Hoppas på kyla då blir det :
koll av framlednings temp
Kartläggning av radiatorer
koll av storlek på elpatronen
Sen får alla spekulerande rörmokare passa sig.  knUp ;D
Hmm är det nåt jag missat får ni gärna tipsa mig. :o
/Linke
Inloggad Rickard
« Svar #42 skrivet: 13 januari 2006, 22:29:59 »
Stackars sate som skall räkna på en värmepump åt dig...
Ett tips...
Säg åt dem att du har läst på på www.varmepumpsforum.com (ge dem en lapp med webadressen på) och att du inte kommer att nöja dig med en halvdan offert.
Lycka till!
Utloggad Linke
  • Antal inlägg: 16
« Svar #43 skrivet: 13 januari 2006, 23:16:13 »
Tipsa ha!
när jag är klar med dom kommer dom att förlägga sina personalkurser och vidareutbildningar på varmepumpsforum.com. ;D
Skämt åsido så har jag redan tänkt på att ha med mig valda delar av tråden på papper så jag har nåt vettigt att säga istället för ett fåraktigt okej det låter bra. ::)
/Linke
