Författare Ämne: Nibe Fighter 1225 - kallt hus  (läst 11068 gånger)
Utloggad Höstsnuva
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2016, 23:21:18 »
Nu när det är svalare, runt nollan, så har jag 24-25 grader inne och elementen är riktigt heta. Jag förstår inte varför de är fisljumna när det är -15 och skållheta när det är 0. Se
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2016, 06:07:15 »
Förmodligen för att inte elpatronen går som den borde.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2016, 06:51:01 »
Det är för att du höjde kurva + förskjutning när det var svinkallt ute.
Ställ tillbaka kurva och förskjutning i det läget de var från början.
Det hjälper inte att öka på dessa om VB-Fram inte når börvärdet då det blir kallt ute.
Lösningen i ditt fall är att koppla om elpatron till 9 kW.
Utloggad Höstsnuva
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2016, 15:18:09 »
Varför tror du det? Går det att kolla upp sånt?
Sambon tyckte att vi kunde elda de varmaste dagarna och jag förlorade den matchen.
Jag förstår fortfarande inte varför elementen är varma nu, men inte när det var kallare. I min värld så kämpar systemet minst lika mycket när det är -15 som 0 grader och att elementen blir minst lika varma. Om det inte är så att mindre värme utvinns eller mer värme förloras fram till elementen. Nu kan jag knappt ta på dem och då kommer knappt någon värme.
Servicekillen tyckte att det var onödigt att åtgärda felet med KB givaren.
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2016, 15:56:58 »
-När det är kallare ute (och i huset) så kyls elementen mera. Det betyder att värmepumpen får kallare vatten att värma upp, men den orkar bara med den effekt den är byggd för. Elpatron behöver kopplas på.
-När det är varmare ute (och i huset) så kyls elementen mindre. Det betyder att värmepumpen får varmare vatten att värma upp, och den brassar på med den effekt den är byggd för, vilket är för mycket så då blir det för varmt inne. Din kurva är för hög.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2016, 15:58:10 »
Vad pumpen orkar ge beror på innetempen, den orkar höja VB-f ett visst antal grader över innetempen, du skrev tidigare att när det var 18 °C var VB-f var 47 °C samt vid 19 °C var VB-f 48 °C, så har du nu 24-25 °C borde pumpen orka med 53-54 °C. När det då blir kallare ute och innetempen sjunker(eftersom pumpen redan går på max), då kommer även VB-f att börja sjunka.
Utloggad Höstsnuva
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2016, 16:34:00 »
Tack för svaren, nu förstår jag  tummenupp
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2016, 16:34:59 »
Om du har termostater kan det ju vara nån som som stängt nu när det är varmare vilket ger mer effekt till övriga och därmed högre temp.
