Författare Ämne: Rumstemperatur i badrum/toa vad är bäst för ventilationen  (läst 4506 gånger)
Utloggad Kenneth.E
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 13
  • Nybörjare på luftvärmepump
Mina grundläggande ventilationskunskaper är inte de bästa, därför undrar jag vilket som är bäst för husets ventilation när det gäller toa/badrum där frånluftsventilationen finns:
1. Ska temperaturen vara lägre/samma/högre än resten av huset?
2. Är det bäst om dörrarna är stängda eller öppna (under tiden man inte duschar eller badar)?
3. Är det bäst om dörrarna har ventilationsgluggar (springor) nertill eller upptill?
"som sagt: det finns inga dumma frågor"
Köpt begagnad Fujitsu AWY14 i Oktober 2006.
1,5-plans villa i Halland, 170kvm öppen planlösning, direktverkande el, dåligt isolerat, 25000 kwh/år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rumstemperatur i badrum/toa vad är bäst för ventilationen
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 23:46:56 »
har du självdrag paxfläkt eller frånluftfläkt på taket eller tom värmeåtervinning?
tempen... spelar ingen roll annat än har man varmare kan den luften bära lite mera fukt utan att det blir kondens, osså driver det på lite mera om man har självdrag.
Jag påstår att det är marginellt.  Se även trean!
tvåan. Har man springventil så funkar det med stängd dörr, öppen dörr ökar ventiletionen en del.  Här i inlandet där luften är kruttor på vintern kan man gott öppna ett tag sen man duschat.
Men ett varningstecken är om man får imma på fönstren då är det för fuktigt ofta beroende på dålig ventilation.
3) Nedtill (luftad tröskel)   har man den upptill (överluft) och kanske även frånluftventilen nära dörren kan det bli "kortslutning" dvs luften går in i överkant dörren och direkt ut genom frånluften.
men det blir skaplig inblandning ändå när man duschat eftersom det blir varmare i badrummet än luften som kommer in till badrummet
kallare luft är tyngre, den "åker" nedåt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kenneth.E
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2006, 12:52:43 »
Tack för svaren Bertil!
Läser du längst ner kan du se att jag har självdrag
/Kenneth
