Författare Ämne: Problem med Vattenburen Värme - Golv & Radiatorer  (läst 3374 gånger)
Kenneth F
Kenneth F
« skrivet: 17 januari 2016, 20:59:44 »
Jag vill bara börja tråden med att säga att jag är ny husägare. Har bott i lägenhet hela mitt vuxna liv och är nu husägare sedan 3-4 månader tillbaks.
Med andra ord, när ord som shunt, expansionskärl och dylikt används kan det vara att jag inte alls förstår.  dontknow ::)
Fakta innan problemförklaring:
1. Huset är byggt 79. Det är ett 1 plans hus med källare.
2. Huset har idag bergvärme och pannan är bytt i samband med detta. Det är dock ett antal år sedan.
3. Huset har 5 radiatorer på första plan, (1 i kök, 2 i vardagsrum och 1 i vardera sovrum)
4. Golvet i hallen är av slaget vattenburen värme. Golvet i en tillbyggnad (typ uterum som det så fint heter idag) är kopplat på samma system.
5. Källaren har 8 radiatorer. (1 i tvättstugan, 2 sovrom som har varsitt, 2 förråd som har varsitt, 2 i källarhallen, 1 i pannrummet)
6. Badrummen har EL som värme i golv.
Hoppas detta var fakta så det räcker till. Nu till problemet.
Radiatorerna på första våning står helt öppna i alla rum förutom sovrum. Där står dom på 50% ungefär nu när det är så kallt. (15-20 minus)
På första våning är det inga problem förutom med golvvärmen i uterummet. Där är det svinkallt på golvet. På golvet i hallen är det inga problem.
Notera att golvvärmen i hallen har en termostat, det har INTE värmen i uterummet. (Det finns men är inte ikopplat än)
Sedan har jag problem med radiatorerna i källaren. Där är alla radiatorerna plötsligt iskalla. Ingen värme alls. Det spelar ingen roll hur mycket värme
jag skickar ut i systemet, det ändras inte. Det ända sättet jag kan få värme i radiatorerna i källaren är om jag stryper något eller alla element på första
våning. Då blir det varmt ganska direkt i elementen nere i källaren, men det resulterar ju i att elementen uppe är iskalla. Det har också hänt att pannan
ger sig och säger att returvärmen är för hög om jag gör såhär.
Någon som vet eller har en aning om vart jag skall börja med detta fel?
Jag har gjort följande:
1. Lyftat samtliga element. Det fanns ingen luft någonstans.
2. Kollat samtliga radiatorers värmereglage. (haft av själva reglaget och kollat så att den lilla piggen innuti inte sitter fast).
Snälla hjälp en nybörjare som sitter och fryser i källaren!  help Sc:,h ::) :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med Vattenburen Värme - Golv & Radiatorer
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2016, 22:48:59 »
Lossa termostaterna och kolla vad det är för ventiler under?
För det är rätt väg att strypa in flödet på radiatorerna uppe, men detta måste göras med en fast instrypning så att det är flöde i alla radiatorer.
Det är också viktigt att det inte finns nån kortslutning så att det varma framledningsvattnet inte hinner kylas av innan det går tillbaka till värmepumpen.
Sen är jag lite lur på värmen till uterummet, kan du ta nått foto på dessa grejer?
Tror nämligen att det kan sitta en värmeväxlare till ett sekundärt system där och att det är nått som inte riktigt funkar på detta systemet.
Kenneth F
Kenneth F
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2016, 06:50:44 »
Tack för svar! Jag har lossat alla termostater och kollat så att den lilla "piggen" funkar. Dvs går in och ut. Det fanns någon i källaren som kärvade lite men jag drog manuellt ut dessa till maxläge.
Vad menar du med "fast instrypning" och "kortslutning"?
Gällande uterummet har du helt rätt. Det är ett "eget" system med värmeväxlare, cirkulationspump, och expansionskärl. Känner jag på röret som går in i värmeväxlaren är det varmt, men röret efter som går in i cirk.pumpen är kallt. Själva värmeväxlaren är kall förutom på toppen precis där röret med varmt vatten kommer in. Jag hör också att det sörplar vatten i Cirk.pumpen och denna står på maxläge. Vred lite på skruven och det sörplade ut vatten men inte jättemycket.
Expansionskärlet har en tryckmätare som är väldigt låg om man jämför med tryckmätaren på expansionskärlet till VP. Det ligger typ på 0,1- 0,2..
Hoppas ni blev klokare. Skall försöka fixa fram bilder asap!
/ Kenneth
Kenneth F
Kenneth F
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2016, 06:56:17 »
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2016, 08:58:18 »
Det ser ut att sitta en MMA-ventil på golvvärmen för uterummet och då är antagligen alla andra av samma sort.
Fast instrypning görs direkt på ventilen under termostaten med ett förinställningsverktyg som ser ut nått sånt här.
http://www.mma.se/produkter/forinstallningsverktyg/
På detta sättet kan man bestämma flödet genom radiatorer och värmeväxlaren till golvvärmen.
Det är viktigt att vattnet inte passerar för lätt någonstans, utan att vattnet tvingas till alla radiatorer och inte smiter förbi (=kortslutning).
Enklaste sättet att kolla är jämföra temperaturen på inkommande/retur på alla radiatorer och se till att det är lite svalare på returen.
Vad gäller uterummet så är det troligen glycolblandat vatten där, men du kan säkert trycka in lite rent vatten för att få upp trycket lite.
Du ansluter en trädgårdsslang på någon av anslutningarna och trycker in lite vatten så du får åtminstone 0,5 bars tryck i systemet.
Sen bör du även kolla att cirkpumpen verligen funkar?
Om det är varmt på ena sidan växlaren men inte på rören ut till golvet så är det antingen luft eller så funkar inte cirkpumpen.
Lossa centrumskruven på cirkpumpen efter växlaren så ser du om den snurrar (innan du fyller på med vatten).
Luftning av grejerna vet jag inte,det ser ut som att rören går uppåt så det finns kanske nån nippel på andra sidan väggen?
Kenneth F
Kenneth F
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2016, 10:12:57 »
Hej igen!
Jisses vilken hjälp här finns. Evig tacksam!  tummenupp
Jo du har helt rätt gällande glycolen. Jag har en flaska Glycol som förra ägaren lämnade efter sig. Är det något jag skall fylla på tycker du? Isånnafall hur?
Råder du mig att ta dit en rörmockare / vvsare istället för att pilla i systemet själv? Verkar ju som att det är en massa saker och jag kan som sagt inte någonting om detta...
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2016, 11:20:28 »
Vad gäller glykolen så är det lite svårt att trycka i själv om systemet redan är trycksatt.
I så fall måste man ha nån specialutrystning för att trycka in glykol.
Men om du inte vill pilla med det själv så ta dit en VVS-are, du kan samtidigt be han kolla att det inte läcker ut nått?
Kenneth F
Kenneth F
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2016, 13:28:16 »
Gällande Cirk. Pumpen. Jag tog bort skruven och det snurrar fint, men skall det rinna ut vatten när man tar bort skruven? Det rinner lite sen slutar det...
Varför blir det varmt i källarn när jag stryper värmen uppe? Då funkar det ju normalt nere , men så fort jag öppnar uppe så är det som att första våning snor all värme...
Jag får ta dit någon VVS-are helt enkelt. Det är nog för omfattande för att jag skall våga/kunna göra nått.
