Författare Ämne: fläktkonvektor eller luft luft i garage på 40m2  (läst 3378 gånger)
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 16 januari 2016, 18:06:29 »
Har ett garage i källaren på 40m2 2.85 i takhöjd. Idag värms det utav en stor sektionsradiator ca 2.5mx1m
Men tempen ligger bara runt 12-13 grader o resten av huset ca 21c
Funderar på att antingen ta bort alt komplettera med fläktkonvektor typ luft luft innedel eller rent utav montera in en luft luft värmepump. Vilket bör jag göra o vilket är det mest ekonomiska? Skulle vilja få upp tempen något.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: fläktkonvektor eller luft luft i garage på 40m2
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 18:17:10 »
Det mest ekonomiska är att du förbättrar isoleringen så den befintliga radiatorn räcker till  ::)
Alternativt byta ut radiatorn till en med större värmeavgivande yta eller komplettera med ytterligare en radiator.
En fläktkonvektor eller L/L vp blir en del att underhålla om du har smutsig/dammig verksamhet i garaget.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2016, 18:20:52 »
Inte så mkt verksamhet o underhåll klarar jag av 😊 funderar mest på luft luft att stötta bef lvvp som är lite klen o inte orkar med riktigt mer än till ca -5c utan tillskott.. kanske tom en värmeförflyttare in o få runt luften lite mer i källaren
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2016, 23:30:27 »
Du kan ju testa med att bara sätta dit några datorfläktar på befintlig radiator.
Om befintlig uppvärmning egentligen inte räcker till så kan det ju vara en bra ide att värma garaget med en egen värmekälla.
Sen kan du ju även fundera om du verkligen behöver varmare än 12-13 grader i garaget?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 09:40:06 »
Eftersom jag kör shuntautomatik som ställer tempen o räknar framledningen så räcker ju inte framledningen till i garaget ligger på ca 45-47c nu när de är kallt..
Är även sugen att komplettera med en konvektor modell luft luft i hallen ovan för ytterdörren så den blåser rakt mot trappen till övervåningen. Hur mkt tror ni man sänker framledningen med en sådan?
Utloggad emilokarin
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2016, 18:46:00 »
Ingen som har nån erfarenhet av fläktkonvektorer?
Ger dom mer än tex radiatorer vid samma temp? Hur är en aerotemper tex till garaget om jag kör grundtemp på sig 10c o ska jag ner o greja dra på en sån en stund eller kräver den högre temp?
