Författare Ämne: Hjälp att hitta mycket kraftiga GU10  (läst 2479 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 15 januari 2016, 09:29:29 »
Jag är dålig på att googla. Kan någon hjälpa mig att hitta mycket kraftiga lampor GU10  (LED?) som ger minst lika mycket ljus som Philips 50W?
Jag behöver 6 styck vanliga och 6 dimninsbara (kan jag använda den vanliga dimmer som jag redan har till halogen?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Hjälp att hitta mycket kraftiga GU10
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2016, 09:48:40 »
Du kan troligen inte använda samma dimmer, OM du inte hittar LED som är byggda för just den typen av dimmer. Parathom PRO PAR16 50 Advanced från Osram är en bra lampa och med en bra ljusåtergivning Ra 90. Den är även dimbar med en transistordimmer. Men du kommer nog att skrika pga priset
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2016, 10:02:09 »
svenske kocken
Priset är en sak... Men storleken!
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2016, 10:03:12 »
Jag bytte i duschen till några liknande dessa med Cree LED: http://www.ebay.co.uk/itm/MR16-GU10-3W-6W-9W-DIMMABLE-CREE-LED-SPOT-12V-240V-HOME-LIGHT-BULB-WARM-COOL-DAY-/290873331926?var=&hash=item43b966d0d6:m:mllAtbBuxTCv_Gdleq3TnAA
Jag fick behålla en vanlig halogen, av 6, för att få den vanliga dimmern att funka.
Jag köpte 9W (3x3W) varianten, men när jag mäter på dem drar de max 5W, och lyser bättre än 50W halogen.
De passade utan problem i armaturerna.
Om jag skulle handla idag skulle jag nog ta nån liknande detta: http://www.ebay.co.uk/itm/10x6W-8X9W-12W-GU10-CREE-COB-LED-Light-Bulb-Downlight-spotlight-lamps-Dimmable-/141470120989?var=&hash=item20f046bc1d:m:mOHNP9EYlqt1Z6Il-IoeFCQ
« Senast ändrad: 15 januari 2016, 10:07:18 av tipo874 »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2016, 10:07:16 »
Jehu
Vad är det för dimmer man behöver till dessa dimmbara? En med trappfunktion. Vill du hjälpa mig att hitta?
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2016, 14:32:27 »
Passar inte dom i en vanlig armatur för gu 10 lampor???
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2016, 15:01:47 »
Jehu
En sån här bör väl funka: http://www.elbutik.se/product.html/eltako-dosdimmer-uni--led
Då kan du använda vanliga enpoliga brytare med returfjäder och kan dimma från samtliga brytare.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2016, 22:27:53 »
Visst passar de. Och skulle stcka ut en bra bit.
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2016, 22:41:39 »
Jag trodde att det var "vanliga" infällda armaturer där sticker dom inte framåt utan bakåt. Lamporna brukar ju fästas i frontglaset med en låsring..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2016, 14:04:16 »
Sant. Det tänkte jag inte på. Nu har jag beställt 9 W från Ali. Kallvita.
Tack för hjälpen!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2016, 16:14:28 »
Har provat massor med led från ali och har aldrig blivit nöjd.
Det är inget fel på styrkan men färgen är skit.
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2016, 21:21:03 »
Det finns varmvita och kallvita som funkar bra
föredrar mycket att köpa på ebay.co.uk eller amazon framför ali, som jag aldrig förstått poängen med.
Har varmvita infällda spots i badrummet och kallvita ledstrips över diskbänken
Inga problem med kvaliteten
priserna mycket rimliga.
