Författare Ämne: Hur fungerar luft/luft egentligen vid minusgrader?  (läst 17688 gånger)
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Hur fungerar luft/luft egentligen vid minusgrader?
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2006, 07:32:53 »
mulpac, nu blev det väl ändå fel namn på det diagrammet? köldmediediagram på enkel svenska ska det väl va?
Mollierdiagram se länk. http://www.sundahusradgivning.se/fukt.htm
Nja, jag skulle nog inte säga att det är fel, utan Mollierdiagram visar helt enkelt sambandet mellan entalpi, entropi, tryck och temperatur.
Detta går naturligtvis att göra för fler medier än R410a, även vattenånga i luft. Se denna länk:
http://www.chemicalogic.com/mollier/default.htm
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2006, 12:26:05 »
Plöstligt kände jag mig så gammal. Men det är alltid roligt att lära sig nåt nytt. *vinkar*
