Författare Ämne: Golvärmens CP (Push12) hörs inte längre, pajat?  (läst 2611 gånger)
« skrivet: 12 januari 2016, 22:45:39 »
Jag kan inte höra push12ans CP längre (installerad 2006). Några gånger i höst-förvinter så väsnades den tydligt men det gick över och jag tänkte att har den slutat väsnas och golvet är varmt så går den väl.
Nu börjar jag luta mot att den stannat helt och värmen i golvet verkar vara där men kanske inte lika jämn.
Hur kollar jag status på Push-CPns motor? Impeller?
Kan VPns CP driva golvvärmen helt själv?
Det gäller mitt badrum 14m2 med klinker på 2lager gips och träbjälklag över oeldat källare.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Golvärmens CP (Push12) hörs inte längre, pajat?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2016, 12:46:26 »
VPns cirkulationspump driver till viss del cirkulationen i slingorna, men inte speciellt mycket.  Push12ans cirkulationspump är väldigt tyst normalt, så det är ju möjligt att du hade lite luft i pumpen tidigare och att den försvunnit nu och gjort den tyst.  Men det är även naturligtvis möjligt att den lagt av.  Man brukar ju kunna höra lite grann om pumpen går om man lyssnar noga.
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2016, 12:55:41 »
Tack för svar. Jag har nu kopplat bort strömmen till den ett dygn och deltat på fram o retur till GV slingan är 8-9grader. Golvytan är c:a 24 grader så det verkar funka bra utan CPn. Kanske lika bra att ha det så, det är ju ljudlöst dessutom.
Men för att kolla motorn, kan man skruva bort den utan att det läcker vatten?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2016, 13:42:25 »
Prova att använda en stor skruvmejsel eller dylikt som ett stetoskop, perfekt om du har svårt att höra om CP går eller ej, vet det låter knasigt men det funkar faktiskt  :)
Snuppesnl
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2016, 14:49:19 »
Nej, det går inte.  Motorn skruvar du av med den stora mässingsmuttern och då kommer du åt pumphjulet som snurrar som ett litet klot där inne.  Men det läcker ju vatten när man öppnar upp pumphuset och dessutom går det inte att se om pumphjulet snurrar du du tagit isär pumphuset.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2016, 19:41:39 »
I mitt gamla hus hände samma som du beskriver förs missljud sedan tyst. Den va sönder fick byta. Blev ett jätte delta med bra värme i början av slingan och efter hälften ingen värme alls
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2016, 20:04:26 »
Byta vad, motorn elle hela pushen?
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2016, 20:07:46 »
Den svarta pumpdelen.har för mig jag köpte den på rinkaby rör
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2016, 20:12:30 »
Tack  tummenupp
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2016, 22:08:20 »
Man köper en ny motor + pumphjul.  Köp PM-varianten, om de fortfarande har den gamla kvar.  PM-pumpen drar bara ca 7 W mot 25W för den gamla.  Bytet är jätte-enkelt.  Man stänger av radiatorvattnet om man kan (annars får man tömma systemet så det inte trycker ut något vatten på Pushens nivå), öppnar sedan den stora mässingsmuttern och tar bort motor och pumphjul.  Tar en trasa och gör rent i pumphuset (Pushen) och skruvar sedan dit den nya motorn med pumphjul.
Om man vill komma billigare undan så finns det billigare ersättningsmotorer/hjul på tyska eBay men de är inte lika strömsnåla som de nya PM-motorerna.
