Författare Ämne: Sätt att utesluta förbrukat borrhål.  (läst 8559 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Sätt att utesluta förbrukat borrhål.
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2016, 15:07:22 »
Installatören är ju på plats kort tid i samband med installationen. Att finjustera måste man ägna sig åt själv, det tar lång tid innan man ser resultatet efter man ändrat något.
Är det jämn temperatur inne, hur varmt har ni?
Om du menar husventilation så är det självdrag, gammalt hus med timmerstomme.
Det var det jag menade. Om du haft mekanisk ventilation så kunde man eventuellt återvinna värme från den.
Borrhålet är från 90-talet men VP bara ett år, vid installation var det -1 ut och 3,5 in, en diff på nästan 4 grader alltså på mindre än ett år.
Var det också mitt i vintern under en kylig period liknande den vi haft nu? Det skiljer ju mycket i temp beroende på hur mycket kompressorn jobbar.
En ny VP är mera effektiv så den tar mera värme från marken, det blir kallare.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2016, 09:14:06 »
DeltaT har inget med borrhålets kondition att göra, det är enbart en funktion av flöde och pumpens effekt. DeltaT blir större när köldbärartemperaturen ökar i och med att pumpens effekt då ökar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2016, 10:08:32 »
parallellförskjutning har inget med brine att göra, det är att flytta kurvan upp och ner, för framledningstemperaturen.
Ju varmare du vill ha inne, desto högre framledning.
Det går att optimera systemet med avseende på korrekt flöde i varje radiator så att man kan sänka framledningen, vilket ökar COP och vpns effekt. Första steget är att slita bort alla termostater i alla rum och se var det blir varmast.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2016, 10:20:03 »
Man förbrukar inte ett energihål utan det laddas med ny "värme" hela tiden. Dock kommer hålet att så småningom frysa OM man tar ut mer energi än det "återladdas"-
Med tanke på rubriken.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2016, 10:52:39 »
Inflikar en fråga gällande köldbärare. Är det annan kvalitet på kb från 2012 jämfört med 2001 d v s föreligger det större risk att kb fryser lättare nu jämfört med tidigare ?
Inloggad Roland
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2016, 11:10:27 »
Vad jag vet är det samma blandning som används ca 30 % etanol. Har man blandat rätt börjar den frysa vid lägre temperatur än -15 så lågtryckspressostaten eller någon temperaturgivare har stannat pumpen långt tidigare.
Etnolen är inte ren etanol, det sak finnas lite isopropanol och butanol men jag har inte hittat någon uppgift om hur mycket.
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2016, 11:59:53 »
Det har förekommit/förekommer andra saker än etanol också. Glykol eller pottaska t ex.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2016, 17:23:58 »
Man hade mer glykol förr, men av miljöskäl är det inte tillåtet. Etanolen har ersatt glykol enligt svar ifrån Rickard 2007.
