Författare Ämne: Överskott av solvärme till krypgrunden  (läst 7771 gånger)
Utloggad soumaka
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 januari 2016, 10:45:50 »
Mitt första inlägg här, hoppas jag inte är helt ute och cyklar.
Sitter just nu och projekterar för att bygga nytt hus på befintlig krypgrund som står på berg. Grunden kommer även att utökas.
Det lutar åt en FLVP för värme och ventilation och eftersom krypgrunden behöver hållas tillräckligt varm för att hålla nere relativ fuktighet så borde en solfångare vara ett bra komplement genom att värma upp undersidan av bjälklaget med hjälp av en slinga med pex rör.
När relativ fuktighet överstiger ett viss värde så ska värme till krypgrunden prioriteras, annars ska värmen gå till uppvärmning i bo utrymmen.
Överskottsvärme ska också skickas ner i krypgrunden.
Hur löser man det? Jag antar att en ackumulatortank behövs. Det blir troligtvis även en vedeldad kamin i boutrymmet så jag antar att en vattenmantlad variant passar bra.
Eftersom värme till krypgrunden mest behövs juni-september så borde nyttjande graden av solfångare blir bättre.
Temperaturen behöver inte höjas mer än ca 2-4 grader som mest.
Det vore intressant att veta om det är en vettig idé och hur det i så fall ska lösas tekniskt.
« Senast ändrad: 11 januari 2016, 10:56:32 av soumaka »
SV: Överskott av solvärme till krypgrunden
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2016, 11:33:44 »
Är det inte bättre att bygga krypgrunden så att fuktproblem undviks redan från början?
Utloggad soumaka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2016, 12:39:42 »
Jo, grunden kommer att byggas så fukten kommer att minimeras med hjälp av markisolering och fukt tåligt material för bjälklagets undersida men det kommer ändå att vara på gränsen att det kommer att räcka.
Det kommer att vara ståhöjd i ca hälften av utrymmet så det kommer att användas till förvaring men då måste klimatet vara ok.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2016, 14:34:11 »
Kanske bygga källare på en gång. Hur stort är huset beräknat bli ?
Utloggad soumaka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2016, 15:09:58 »
Vi har funderat på källare men det ryms inte i budgeten. Hellre dom kvadraten högre upp.
173 m2 är det tänkt att bli.
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2016, 18:45:30 »
Låter som stort hus för en flvp men det kanske är riktigt bra isolerat  Sc:,h
Utloggad soumaka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2016, 21:13:04 »
Inget är bestämt än och jag är öppen för förslag.
Det finns en borrad brunn på tomten, 90m har jag för mig. En liten bergvärmepump + solvärme + FTX, kan det räcka?
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2016, 09:23:09 »
Det beror på förutsättningarna. Har det gjorts någon energikalkyl?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2016, 11:57:42 »
En 6kw räcker säkert för enbart hus. Tillkommer garage senare?. Min 8 är för stor i dagsläget. Men så liten prisskillnad mellan 6 och8 då jag valde.
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2016, 14:04:32 »
Om flvp räcker så räcker 90 meter brunn och en liten bergvärme vp ännu bättre går ju att komplettera med vent återvinning om du inte ska ha ftx vilket är att föredra.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2016, 18:34:47 »
Varför inte en luftsolfångare?
Då slipper du acktank,styrning och massa rördragning.
Bara att koppla ihop med en solcell som får driva fläkten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad soumaka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2016, 10:09:29 »
Nackdelen med luftsolfångare är att den tar med fuktig utomhusluft in i källaren.
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2016, 11:43:53 »
Ja, man vill nog undvika för stor luftväxling i grunden under en stor del av året. Men det går ju att bygga solfångaren så att man cirkulerar luften genom den.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2016, 00:23:13 »
Hur ser marken ut? Vi äger en sommarstuga som står på en sluttande tomt. Där är krypgrunden inte ventilerad alls utan istället isolerade väggar. Torrt som snus och plusgrader trots -20 ute.
Utloggad soumaka
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2016, 13:57:38 »
Sluttande med synligt berg och inget problem med fukt eller vatten som tränger in.
Problemet är på sommaren när varm och fuktig luft kommer in som kyls ner av det kalla berget vilket gör att relativ fuktighet stiger.
Tanken med värmeslinga i taket är att värmen stiger uppåt och lägger sig som en kudde under bjälklaget istället för att värma upp berget. Visst, en del av värmen kommer att ventileras bort och det är en okänd faktor.
Vad gör man i normala fall med överskottsvärme från solslingan för att förhindra att det kokar om det nu är ett problem?
