Författare Ämne: Ställa in grundflöde på äldre radiator  (läst 3466 gånger)
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 10 januari 2016, 10:21:06 »
Skulle vilja ha ställa in ett lägre flöde på radiatorn i vårt sovrum. Har ju hört att man inte ska reglera via termostat helst. Skruvar man dessutom ned termostaten helt på denna radiator är den fortfarande varm.
På mina nya radiatorer från Korado har jag Danfoss-koppel där man enkelt kan justera flödet på kopplet. Kan man göra det på denna radiator på något sätt? Har även läst att på äldre radiatorer ska det finnas en skruv på returen som reglerar flödet men vet inte riktigt vilken eller var...
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ställa in grundflöde på äldre radiator
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2016, 10:28:28 »
Otur, det finns ingen returventil på denna radiator.
Jag antar att termostaten är paj också.
Jag skulle byta termostat, typ MMA + adapter.
Utloggad fhsp4m
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2016, 13:04:32 »
Tack för svaret! Jag ser att termostat-piggen åker in när jag skruvar på termostaten men radiatorn är ändå varm som sagt. Betyder det att jag måste byta termostatventilen (eller vad den heter) också?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2016, 13:25:05 »
Så är det nog och köp ett radiator koppel du kan ställa flödet på.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2016, 14:47:17 »
I så fall får du tömma hela systemet, passa då på att sätta dit en returventil också.
Tror det ska gå att bara byta undre anslutningen mot en med avstängning.
Jag skulle nog satsa på en vanlig ventil märke Danfoss eller liknande, det finns i dimensionen 20R, sätter man dit ett koppel så blir det rördimensioner därefter...
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2016, 15:54:49 »
20R finns det radiator koppel som passar direkt på kanske tom grövre tror tom dom har det på Rinkaby rör.
