Författare Ämne: Egor v25, laddomat 3000 problem  (läst 5381 gånger)
Utloggad antowan123
« skrivet: 10 januari 2016, 10:17:55 »
Hej alla!
System:
Egor v25
Laddomat 3000
2x 750L ackumulatortankar
Vedeldning
Jag har problem med urladdningen av laddomaten på vedpannan.
Hela uppvärmningsproceduren fungerar som den ska, men när panntemperaturen sjunker och urladdning av tankarna startar så skickar den bara över varmvatten så pannan håller ca. 37 grader men tankarna håller 80 grader.
Givaren från laddomaten som går in i pannan är helt ny men ändå samma sak,
"Urladdningsvredet" på laddomaten står på MAX, har även provat att ha den på olika temperaturer utan framång,
har även provat med en ny pump som pumpar vattnet in i pannan.
Något förslag?
Tack på förhand /Anton
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Egor v25, laddomat 3000 problem
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 19:06:36 »
hej
Laddomat 3000 är bara en styrning och på din beskrivning så verkar den funka.
Eftersom vi inte vet vilket koppel du har så får jag hänvisa till laddomats hemsida
http://www.termoventiler.se/index.php?sida=dokumentation
Men jag tror att du har fel på backventilen i laddomatkopplet och att denna inte öppnar fullt (eller inte alls) leta reda på instruktioner till det koppel du har och plocka ut backventilen för att kontrollera funktionen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2016, 19:30:17 »
Hör du om tillbakapumpen startar? Det kan kanske vara så att det självcirkulerar tillbaka såpass att varmvattnet höjs men det orkar inte ner till radiatornivån om pumpen har fastnat.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 22:47:45 »
Tror du har en laddomat 4030.  Kolla om givaren till acktanken fungerar också.  Ett alternativ kan vara att höja hastighet på återladdpumpen
