Författare Ämne: Hjälp! Nibe Fighter 1310 med Weishaupt gaspanna som spetsvärme  (läst 4807 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hjälp! Nibe Fighter 1310 med Weishaupt gaspanna som spetsvärme
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2016, 19:44:51 »
Jag skulle väl börja mäta upp var felet sitter.
Om allt ser OK ut på plinten för externa enheter? så kan man mäta om det blir nån spänning mellan utgång 7 och 8 när TS slås på?
Samma sak kan man kolla på hjälprelä och motsvarande ingångar på pannan.
Om inte, kan man testa att spänningssätta ingången på gaspannan och se om den hoppar igång?
Men troligen behöver du en nibe-expert.
