Författare Ämne: Aga termostat går den släppa ?  (läst 5248 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 09 januari 2016, 20:35:26 »
Går den släppa utan att det kommer vatten. Ser ut som att den sitter direkt i kopplet utan nått i mellan. Har knappt något flöde i elementet tänkte kolla så piggen inte fastnat inne
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Aga termostat går den släppa ?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2016, 21:07:09 »
Jag har AGA-termostater på mina element. Huset är byggt 1973-74.
Termostaterna ser dock inte riktigt likadana ut som på din bild men jag är övertygad om att grundkonstruktionen är likadan som på mina. Mina termostater går att lossa från elementen med den blanka muttern. I själva röret ("innanför" den blanka muttern) sitter en ventil med en pigg som sticker ut. Termostaten trycker olika mycket på piggen som då stänger ventilen olika mycket.
Jag skulle gissa att piggen är tätad med en O-ring eller liknande som i och för sig kan läcka något efter många år men då är det något fel som behöver lagas. Och i så fall borde det läcka även med termostathuset ditskruvat.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 21:09:36 »
Det brukar bara vara att skruva loss, jag har dock sett något fall där det läcker vid pinnen, normalt ska det inte läcka.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2016, 21:12:04 »
Kanske skall lugna sig till våren så man inte får läck när det skall bli 18 minus nästa vecka
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2016, 23:01:38 »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
