(Moderator:
låg temp inne trots hög framledning
Ämne: låg temp inne trots hög framledning (läst 2258 gånger)
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
08 januari 2016, 14:33:56 »
Får bara upp tempen mellan 19-19.5c på mellan våningen trots 47c framledning ca -10c ute nu.. har klarat mig på 40 förut.. vad kan de va för tok? Har 20.5 på övervåning.. kör shunt automatik ec home..
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
SV: låg temp inne trots hög framledning
Svar #1 skrivet:
08 januari 2016, 15:15:21 »
Tänkte byta ut elementet i hallen till fläktkonvektor. Sitter idag en gammal sektionsradiator som är 70cm bred och 55cm hög. Hurmkt effekt ger den vid 40c?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
08 januari 2016, 16:56:23 »
Luft i grejerna?
Vad är returtemp?
Kollat att alla radiatorer åtminstone blir ljumma nertill?
Värmeavgivningen beror på hur tjocka de är, det finns minst 4 olika tjocklekar.
Men någonstans 170-200 W vid DT20
Senast ändrad: 08 januari 2016, 17:01:08 av Carl N
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #3 skrivet:
08 januari 2016, 17:24:27 »
75tjock är elementet. Tror ja jag fick fram att det ligger på kanske 400w vid 40c framledning.. ingen luft nånstans. Dom är jämnvarma. Funderar på att slänga ut den o sätta en fläktkonvektor ovanför fönstret istället vad tror ni om det? Stora modellen 5.4kw från polarheat.. luft luft modellen..
(Moderator:
gäster: 1852
användare: 4
Heat?
gotis
macman
Frazze62
