Författare Ämne: Kallt i huset med bergvärme+golvvärme  (läst 2566 gånger)
Utloggad rydbo
« skrivet: 08 januari 2016, 11:58:53 »
För drygt ett år sedan flyttade vi in i ett äldre hus med bergvärme och golvvärme installerat. Under hela tiden (förutom sommaren) har vi upplevt att det är lite kallt i huset. Bergvärmepumpen har larmat för olika saker och det har vi haft reparatörer på plats och fixat. Nu när det blev -10C ute så märktes det mycket tydligt att något är fel då det blir ca 17C inne. Vi eldar i kamin osv. på kvällen och får upp värmen till 21C men på morgonen är det ca 17C igen.
Inga larm på pumpen längre och den är just nu ställd på 10 (max, på en skala mellan 1-10). Så nu börjar jag misstänka att något är fel med golvvärmen och elementen. Elementen är ljumna och vi har i princip aldrig känt att det är varmt i golven. Alla termostatrar är ställda på max.
Jag har läst endel och det verkar som golvvärmen och elementen kan behöva luftas? Är jag rätt ute? Elementen verkar väl som man kan göra själv med en elementnyckel, men hur bär man sig isåfall åt med golvvärmen? Går det göra själv? Hur stänger man av cirkulationspumparna?
Vad ska vi göra? Snälla hjälp!  :-\
Jag bifogar några bilder hur det ser ut hos oss.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Kallt i huset med bergvärme+golvvärme
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 14:02:04 »
Elementnyckel är ett måste, jepp.
Rakt ovanför cirkpumpen på golvvärmecentralen sitter nog en luftningsnippel.
Cirkpumpen borde monterats med en brytare, men du får koppla ur säkringen för att stoppa den.
Sen bör du stänga bypassen (längst ner i bilden på golvvärmecentralen) på ventilen på sidan av den och lyfta av minst ett reglerdon.
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 14:06:06 av Carl N »
