Författare Ämne: val av styrning för golvvärme och bergvärmepump  (läst 2114 gånger)
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 07 januari 2016, 13:33:10 »
Hej, Ska om ca 2 veckor installera golvvärme i mitt renoverade kök på 55kvm. resten av huste består av radiatorer med 1 rörssystem.
Kommer att bli 4st slingor med spårade spånskivor/plåtar och ett mera vattentåligt laminatgolv.
Men nu till frågan, kommer använda mig av en LK minishunt M60 och till den föreslog min vvs gubbe att jag skulle köpa till rumsreglering (rumstermostat,transformator, ställdon och kopplingsplint) men när man läser runt här på forumen så förespråkar ju många att man skippar rumsregleringen och istället ljusterar in flöden/värmen så att Vp får jobba på ett bättre sätt.
Med LK minishunt M60 och minifördelare 4-16 så kommer jag väll bara kunna ljustera in alla 4 slingorna  likadant och inte kunna göra någon inviduell ljustering på slingorna. Men det ska väll inte ha någon betydelse? eftersom alla slinger blir lika långa och dessutom ligger i samma rum.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
SV: val av styrning för golvvärme och bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 13:42:38 »
Skulle du vilja skaffa termostatstyrningar så kan du ju alltid göra det senare så prova lite utan först  tummenupp
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 13:45:04 »
På fördelaren antar jag att det sitter nån typ av möjlighet att strypa de olika slingorna till rätt flöde men blir dom lika långa ska det inte behövas. Jag la in golvvärme i somras i spånskivor och plåtar men fuskade utan shunt och kör ett delflöde av radiator returen till golven med samma cp som till rad och det har funkat kanon var lite rädd att det skulle ge för varmt på golvet men nivån hålls ok. Hur hög framledning har du som mest ?
  • Antal inlägg: 109
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 15:57:36 »
Då blir det att beställa utan så länge :)
Min VP klarar som mest av att få fram 47 grader på framledningen och det är väll runt -13 eller -14 tror jag, vid kallare väder har jag än så länge stödelldat i kamin för att slippa elpatron...
Tanken är ju att försöka optimera mitt radiatorsystem så jag kan sänka värmekurvan framöver  :)
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 19:32:43 »
tycker du ska klara dig utan shunt en separat cp till golven som tar värmen från returen borde funka ca 40 grader på golvet är inga problem.
