Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
VVC med vedeldning, hög temp ut till kran
Ämne: VVC med vedeldning, hög temp ut till kran (läst 4030 gånger)
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Värmepump eller värmepumpar?
Unpoor
07 januari 2016, 10:56:26 »
Hur gör ni för att begränsa VVC tempen ut i huset?
så man inte skållar sig..
man vill ju inte shunta med kallvatten, montera en termostat på VVC,n?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
SV: VVC med vedeldning, hög temp ut till kran
Svar #1 skrivet:
19 januari 2016, 22:44:46 »
Låter som felkopplat. Det skall inte kunna bli varmare än varmvattnet i sig. Och det är krav på blandningsventil på vv så du skall inte kunna skålla dig.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #2 skrivet:
06 februari 2016, 12:18:40 »
Eldar man med ved blir ju TVV klart varmare än 60 °C,
har man VVC så snurrar ju det varmaste vattnet..
kanske inte är kompatibelt utan termostat på VVC pumpen för vedeldning, gäller alltså inte med VP.
SunLogger 2020.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
06 februari 2016, 13:20:14 »
Man brukar väl ha en blandningsventil vid vvc som håller lagom temp på vattnet?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12305.msg119496#msg119496
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #4 skrivet:
06 februari 2016, 20:36:31 »
Bilden på kopplingschema verkar borta, gammal tråd..
man har alltså en till blandningsventil?
VVC pumpen suger returen på VVC,
Måste hitta principschema på detta..
SunLogger 2020.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
06 februari 2016, 20:46:24 »
Bilden funkar för mig.. Sök på Esbe blandningsventiler för vvc så finns det bilder.
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #6 skrivet:
06 februari 2016, 20:50:59 »
Fick ner den. lite dålig kvalitet på bilden men men..
har ju typ själv svarat på denna fråga en gång i tiden :-)
men det blir byte pump i stället
http://www.ebay.co.uk/itm/Wilo-Star-Z-15-TT-DN-15-1-2-Zirkulationspumpe-Pumpe-Zirku-mit-Zeitschaltuhr-Uhr-/281926831932?hash=item41a4260f3c:g:7qQAAOSwRLZT6x5Y
SunLogger 2020.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #7 skrivet:
16 februari 2016, 20:01:42 »
Tappvarmvattnet blir inte varmare för att man eldar med ved. Blir det det så är det felkopplat/trasigt. Dessutom olagligt och MYCKET olämpligt! Hetvatten har resulterat i dödsfall i Sverige.
Du behöver ingen speciell blandningsventil för att du har vvc.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2099
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
