Författare Ämne: Golvvärme som inte fungerar som det ska  (läst 3094 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 07 januari 2016, 10:06:27 »
Igår skruvade jag ner termostaten i hallen för att få lite mer värme i de andra rummen, bergvärmepumpen orkar inte riktigt med vårt hus nu när det är -25. Däremot så återställde jag termostaten senare på kvällen men nu på morgonen är golvet iskallt ändå. Känner man på slangarna som går ut till golvet i hallen så är de kalla i jämförelse med de andra.
Om jag har fattat det korrekt så kan ventilen (piggen) på fördelaren hänga upp sig, är det bara att skruva av ställdonet och pilla/kolla? (Det blir inte någon ofrivillig tömning av systemet om jag skruvar av ställdonet?)
Skulle de inte vara något fel på den så det enda jag kan komma på är att då måste golvslingan ha frusit, vilket kommer till min andra fråga. Är det inte ett "grundflöde" ändå även om ställdonet är stängd?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: Golvvärme som inte fungerar som det ska
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 10:14:35 »
ställdonet är bara att montera bort, du riskerar inget läckage.
jag gissar att den hängt sig.  att det fryser på 1 dygn låter otroligt även om vattnet stått still. ni har väl ändå plusgrader i rummet, samt säkerligen i krypgrunden eller vad som finns under...
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 10:18:07 »
OK, då ska jag gå och kolla på det lite senare. Krypgrunden är av granitsten med glipor mellan blocken samt ventilhål som inte går stänga så det är ganska kallt där under skulle jag gissa på.
Men stryps flödet totalt när ställdonet stänger, man har inte som något lågt grundflöde ändå?
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 10:23:09 av leloel4 »
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2016, 10:52:36 »
Det är endera stängt eller öppet.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2016, 11:04:43 »
jag loggar temp samt luftfuktighet i min krypgrund, som även den är rätt gles...
igår va det ca 1 plusgrad när det var -18 ute..  så skulle tro du har något liknande..
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2016, 12:24:20 »
Nu har jag plockat bort styrdonet, det gick trycka ner pinnen och den for upp igen. Trodde först det var nått fel men det krävdes mer kraft och tummen var lite mjuk att trycka med. Plockade bort styrdonet för badet och jämförde och de verkade ganska lika.
Då återstår väl bara då att det har frusit ändå då antar jag?
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 12:28:34 av leloel4 »
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2016, 20:46:28 »
Finns det inga fördelare att köpa som man kan ställa så att man alltid har ett minimalt flöde?
