Författare Ämne: Förslag till uppvärmning  (läst 3401 gånger)
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 06 januari 2016, 21:29:42 »
Hej! Jag är hyffsat ny här på forumet, har läst till och från här i ca 2år.
Jag har äntligen köpt en fastighet där jag skulle vilja ha lite olika förslag på uppvärmningsalternativ.
Jag bifogar en bild över byggnaden.
Det är alltså en fastighet där 3 av rummen är uppvärmda via golvvärme med hjälp av en vedpanna kopplad till en 500l acktank. pannan har en nominell effekt på 15kw och max 20kw.
Slaktrum, WC (dusch och bastu) uppvärms med hjälp av el.
Garaget har en byggfläkt på 9kw.
Huset är på 170m2
Garaget är på 132m2 (har inte golvvärme)
Hur skulle ni gjort för att värma detta så smidigt som möjligt, med möjlighet till att åka ifrån fastigheten vid semester osv..
Jag är 30år och gillar att pyssla på, vedeldning ser jag som positivt, det som känns jobbigt är som sagt semester och om jag blir sjuk.
Låna gärna bilden och rita in alternativ, typ kulvert, pannrum i garage eller dylikt..
Tack på förhand!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
SV: Förslag till uppvärmning
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 22:45:17 »
Bergvärme till huset, installera feta radiatorer i rummen som saknar golvvärme.
En luft/luftvärmepump funkar säkert bra till garaget.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2016, 22:51:24 »
Skulle installera golvvärme i de övriga rummen också. Garaget skulle jag nog antingen värma med en llvp eller grundvärme via radiatorer och sedan en stor aerotemper som sätts på när du skall vistas där.
Har själv golvvärme överallt(även i garaget) och tycker det känns som att komma till en sommarstuga när jag kommer till enplanshus utan golvvärme. Upplever det varmare i vårt hus när det är -20 ute och +20 inne än när det är +10 ute och +22 inne. Tack vare att golvet är varmare ju kallare det är ute.
Har själv varit en stor förespråkare för ved och varit emot värmepump. Tycker det är kul både att hugga och elda, men när barn kom in i bilden är egentiden väldigt begränsad och då fick det prioriteras bort. Trots bra förutsättningar med ved, max 1 inlägg per dygn och vedförråd i carporten utanför pannrummet, så skulle jag inte välja ved igen om jag fick göra om det. Däremot blir det väldigt stor skillnad om man har någon annan grundvärme som inte är svindyr som direktverkande el/olja. Så när man inte har lust att elda så går den in utan att det blir svindyrt. Jag kommer fortfarande elda i pannan ibland. I framtiden kommer jag nog byta ut vedpannan mot braskamin för att få mysfaktorn också. Och plats i pannrummet för andra roliga prylar :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad JBergman
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2016, 17:04:30 »
Hej och tack för svaren!
Jag har varit inne på att sätta stora raddar i de övriga rummen och gräva jordvärme till sommaren. Det som gjort mig mest gråhårig är egentligen om jag ska ha garaget i samma system som huset eller separat. Det kanske blir billigare att sätta en luftluft i garaget istället för att böka på med en kulvert?
Som det ser ut nu så kommer jag mest troligt att elda mig värme i början, när jag grävt in jordvärme så gör jag en bypass så jag kan välja vilket system jag ska köra, synpunkter på det?. Golvvärme i toalettdelen får vänta till det är dags att renovera, men det är ju bra att fördra slang dit när jag är och harvar i de andra rummen.. :)
I slakteriet/bryggeriet så ligger det kakel på golvet och det känns som ett rum som får klara sig med en stor fet radd "permasoriskt", ska sätta mig och räkna hur stor den behöver vara med samma framledningstemp som golvvärmesystemet.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2016, 19:24:11 »
Bra idé att behålla pannan som reserv om den får plats.
Vad gäller garaget så beror det på vad du ska ha det till?
Bilförvaring eller mekverkstad?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2016, 07:25:54 »
Jag skulle utreda möjligheten att fräsa in 15mm golvärmeslang i golvet om det blir mera frekvent användning, fördelarna är att du kan ha lägre temperatur samt att allt torkar fortare.
En fläkt i taket får fart på luften vid behov
Det finns inget värre att stå på ett iskallt betong golv på samma gång som svetten rinner... Tro mig, åldern tar ut sin rätt :(
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
